- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Aide à la configuration Modem / Routeur / Switch (Netgear Nighthawk)
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour à tous,
Pouvez-vous m'aider sur la configuration de mon matériel Netgear.
J'utilise le Modem LTE M1 Netgear (abonnement Free mobile Data illimité) avec le Routeur XR700 et un switch GS810EMX (plustard je vais rajouter le module 10G).
L'ensemble des RJ45 (XR700 et GS810EMX) sont utilisés par des PC, console, TV, domotique...
Voici mes deux questions :
- Je voudrais savoir si je dois désactiver des DHCP sur l'un des produits ou laisser les DHCP sur les 3 produits ?
- Je n'arrive pas à activer l'accès à distance de PLEX qui est installé sur mon PC. Le PC est connecté directement sur le XR700 et ne passe pas par le switch GS810EMX.
J'ai essayé de rediriger les ports et toujours le même problème (accès impossible de Plex à distance). En réseau local cela focntionne très bien.
Merci d'avance de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @krisman93,
Je vous confirme donc bien que cela peut venir de votre fournisseur de données mobiles.
Vous pouvez peut-être faire un test avec un autre fournisseur avec peut-être un abonnement différent et plus important.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Aide à la configuration Modem / Routeur / Switch (Netgear Nighthawk)
Bonjour @krisman93,
Il vaut toujours mieux avoir un seul DHCP mais si cela fonctionne ainsi je n'y toucherai pas.
Pour activer Plex Media avez-vous procédé comme spécifié dans l'article ci-dessous ?
How do I set up my Plex Media Server on my Nighthawk Pro Gaming XR700 router?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour PatrycjaG,
Merci pour la réponse cependant pour Plex, j'utilise la version serveur sur PC et non celui du routeur.
Je n'arrive pas à accéder à Plex depuis une connexion à l'extérieur. J'ai essayé avec pas mal de modification sur le routeur mais cela ne fonctionne pas.
Si je rebranche ma Freebox ADSL directement sur mon PC cela fonctionne très bien.
Dans ma nouvelle installation j’utilise uniquement des produits Netgear avec le modem LTE M1.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @krisman93,
Il se peut que cela vienne du fait que vous soyez en connexion LTE.
Pouvez-vous essayer de connecter le XR700 à la box et voir si cela fonctionne ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour PatrycjaG,
Je viens effectivement de tester de connecter directement sur la Box ADSL et cela fonctionne très bien.
Cela provient donc entre la connexion du XR700 et le Modem LTE M1 ?
J’ai activé le DMZ sur l’adresse mac de mon PC, routage des ports mais ça ne fonctionne pas.
Si vous avez une idée sur la configuration du M1 ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @krisman93,
Effectivement, il est bien probable que cela vienne du fait que le MR1 ai une connexion LTE.
Laissez-moi vérifier une chose et je reviens vers vous rapidement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @krisman93,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour le retour d'info.
Pour le moment en France il n'y a pas mieux en 4G chez Free avec DATA illimité.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
