- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Architecture réseau avec mon routeur wifi nighthawk
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour.
Je viens d'acheter et d'installer un routeur netgear, mais celui-ci ne m'apporte pas le bénéfice escompté du au fait d'une mauvaise utilisation.
Je vous présente mon probleme..
J'ai une installation hifi et homecinema dans un salon en rez de chaussée, avec une box à l'étage. Je n'ai pas la possibilité de lier en ethernet mon installation hifi/hc/NAS, je souhaite donc passer en wifi.
Pour cela, j'ai connecté toute mon installation hifi/hc à un switch netgear gs105 lui même relié à un récepteur wifi wnce3001. Cet ensemble communique ainsi avec ma Freebox. En lecture j'ai de régulières interruptions dues à une perte de connexion ou un débit insuffisant. J'ai supposé que cela venait d'une mauvaise qualité du signal wifi et d'un manque de puissance également de la Freebox. J'ai donc acheté un netgear Nighthawk 7000 pensant améliorer qualité et puissance du wifi.
Actuellement il est branché derriere la Freebox sur laquelle j'ai stoppé le wifi. L'ensemble est opérationnel mais j'ai toujours les mêmes problèmes. En regardant sur votre site, vous préconisez de mettre plutôt le routeur wifi en mode pont du côté de mon ensemble hifi/hc. J'ai du mal à comprendre qu'elle va être alors la différence entre le routeur wifi et mon mon switch + récepteur wifi.
Pouvez vous m'expliquer ce qu'apporterait le routeur wifi par rapport au switch+ récepteur wifi dans mon cas?
Quel est la meilleure solution pour améliorer la liaison wifi? (Emplacement et mode du routeur wifi ou autre solution).
Merci.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Architecture réseau avec mon routeur wifi nighthawk
Bonjour @Lee31,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Si vous configurez le routeur Netgear en mode point d'accès cela permettra ne pas avoir de double NAT dans votre réseau et donc d'éviter les interférences entre les deux routeurs (box et Netgear).
Vous pouvez également changer le canal wifi sur votre box. Utiliser un canal surchargé peut avoir des conséquences sur la qualité du réseau wifi.
Tenez-moi au courant du résultat.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Lee31,
Le mode point d'accès permet d'éviter le double NAT c'est-à-dire que deux routeurs soient présents sur le réseau et de ce fait qu'il y ai conflit entre eux et donc des problèmes de connexions.
Un routeur sera je pense plus performant qu'une combinaison switch/récepteur wifi de part la puissance mais également le nombre d'appareils entre la box et le périphérique final.
Tout dépend bien sûr du matériel utilisé.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Freebox >>wifi>>r7000--ethernet-tv,nas, ...?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Lee31,
Le routeur R7000 a effectivement l'option de configuration comme répéteur wifi.
Dans le manuel d'utilisation à partir de la page 142 vous trouverez la procédure de configuration.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
En suivant cette procédure je n'arrive pas à le faire fonctionner. Est ce possible de faire Freebox (mode routeur/wifi) >>wifi>>routeur netgear r7000(mode bridge)>Lan nas; TV,...?
Ou faut il freebox-ethernet-routeur1 netgear (mode bridge) >>wifi>>>routeur 2 netgear (mode bridge) comme indiqué sur le schéma ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Oui j'ai bien la fonction WPS sur ma Freebox.
Quoiqu'il en soit j'ai conservé la Freebox en router, réinitialisé le routeur netgear puis l'ai mis en mode pont. Pour ce faire, j'ai dû relier le temps de faire les config les 2routeurs par ethernet. Une fois configuré, j'ai déplacé le routeur secondaire dans sa pièce de destination... Ça marche mais partiellement: le routeur est détecté par la freebox, en revanche il n'est pas détecté par l'application Android Nighthawk. Est ce normal (lié au mode bridg.? Via certaines appli comme mconnect, le routeur n'est pas non plus reconnu... Donc pas d'accès non plus au nas branché sur le routeur secondaire.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Je n'ai refais les essais que ce we. Comme dit dans le post, j'ai tout recommencė et relié les 2 routeurs ensemble par ethernet le temps de configurer le mode pont. Il fonctionne désormais mais je ne peux plus le contrôler car il n'est plus détecté par les appli netgear génie et Nighthawk. En l'état malheureusement, que ce soit en AP ou bridge, le routeur ne m'a pas permis de résoudre mon problème de qualité de liaison wifi par rapport à ma solution précédente (switch netgear + récepteur wifi wnce). J'ai toujours des décrochages en streaming.
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Après recherche, la Freebox ne semble pas avoir le protocole wds. Qu'apporte t-il de plus?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
