- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Augmenter le débit de transfert en etranet
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
j'ai un routeur R7800 placé derrière ma box. (fonction routeur et wifi activé)
en transferant des fichiers volumineux 5 GB ou 50 GB, le débit de transfert reste bas ~50 Mo.
donc ça va long...
comment augmenter ce débit ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Augmenter le débit de transfert en etranet
Bonjour @Micbob,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Quel type de Box? Est-elle en bridge mode?
Entre quels appareils ce transfert a-t-il lieu? Via câble ou wifi?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @ValerieD,
Merci de votre réponse.
La box est un modem routeur en fible optique (Télédis Suisse) qui est en mode "DHCP" (l'accé est difficile... et l interface est très restreint...)
Le routeur Netgear est en mode routeur avec pas la même adresse que la box
les switchs sont 10/100/1000
les pcs sont à 1gbits
les NAS sont à 1gbits
le transefert se fait de PC à PC. idem de PC à NAS 1 ou 2.
En fait toujours à peu près les mêmes vitesses quelque soit le matériel.
voici mon réseau cablé en RJ45 Cat. 5 et 6
Bonne soirée
Salutations Micbob
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
avez vous une solution ?
Salutations
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Ma box ne peux pas être en mode bridge. Ce mode n'existe pas sur leur box, d'après mon fournisseur.
j'ai mis mon routeur derrière parce que j'ai un wifi plus puissant et de plus je peux renter dans les paramètres de mon routeur.
Leur wifi donne seulement jusqu'â 3 mètres et on ne peuux pas y accéder au paramètres sauf en demandant au fournisseur de le faire. (Ex: changer l'adressage ip d'un appareil conecter, modifier les ports,...)
Salutations
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Micbob,
Je comprends tout à fait mais nous sommes ici face à un souci probable de double NAT.
Comment résoudre des problèmes de double NAT ?
Donc il si vous ne pouvez passer votre Box en mùmode bridge, il faut passer votre R7800 en mode point d'accès.
Dans ce cas hélas, vous pedez une partir des fonctions de routeur.
Options désactivées lorsque le routeur est configuré en tant que point d'accès
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Micbob,
En se référant à votre schéma on a plusieurs possibilités pour l'origine du souci.
Possiblement un problème de double NAT, je vous ai déjà expliqué la solution, même si je comprends le souci pour l'appliquer.
Cela pourrait également venir du multicast de votre box TV, dans ce cas l'IGMP snooping pourrait aider:
Je ne connais pas la marque de vos switch, mais cet article vous aideront au moins à y voir plus clair.
Petit test à effectuer: qu'est-ce qui se passe si vous connectez les deux PC à un même switch?
Valérie D
Equipe Netgear
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
