- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Freebox mode bridge xr 500
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Je ne trouve pas la solution et vu que j'ai acheté le routeur d'occasion netgear ne veux pas me conseiller auriez-vous une solution ?
cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Freebox mode bridge xr 500
Bonjour @iNEEDmonaie ,
Niveau cablage, vous avez bien un cable ethernet qui part d'un port ethernet (LAN) de la Freebox et qui va vers le port WAN (jaune) du XR500 ?
Vous avez essayé de remettre le XR500 en réglages d'usine et de voir si pendant la phase de configuration, celui-ci détectait bien la connection ?
L'appareil étant de seconde main, vous savez pourquoi il a été vendu, et si il fonctionne ?
C'est précisément parce qu'on ne peut pas s'assurer du bon fonctionnement d'un produit de 2eme main que du support n'est possible que pour l'utilisateur original du produit.
Bonne journée.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Un test que vous pouvez effectuer afin de savoir si votre Freebox donne une adresse IP publique au XR500 est de:
- Configurer la Freebox en mode bridge/passerelle/modem
- Brancher un PC en filaire sur l'un des ports de cette Freebox
- Vérifier à l'aide de la commande ipconfig que l'adresse IP qui est assignée à ce PC est bien un adresse publique et non privée comme 192.168.1.x ou 192.168.0.x
Si l'adresse IP que vous obtenez est effectivement une adresse publique, on peut imaginer que le XR500, lorsqu'il est branché à la Freebox, obtient la même IP, et devrait donc détecter correctement internet.
Concernant ma précédente réponse sur les appareils seconde main, êtes-vous absolument certain que votre XR500 ne possède pas de problème matériel pouvant emmener au problème de détection internet que vous rencontrez ?
Bonne journée.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Le netgear fonctionne bien j'ai du wifi et tous les ports Ethernet fonctionne
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
