- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Mini 4K Fibre derrière Routeur
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour
Je possede un abonnement Free Mini 4K Fibre.
Mon débit Wifi est insufisant
J'ai donc acheté un routeur Netgear Nighthawk AC1900 WiFi
J'ai essayé de l'installer mais je n'arrive pas a me connecter.
Quelqu'un peut il m'aider a le parametrer.
Voila ce que j'ai fait:
Branchement Box sortie RJ45 LAN sur routeur entrée RJ45 WAM
Peut on le brancher sur n'importe sortie de la box?
Branchement WIFI ordi en entrant la Clé mais impossible de me connecter sur le Netgear pour configurer le routeur!
Qu'ais je oublié ou mal fait
Merci pour votre Aide.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re : Mini 4K Fibre derrière Routeur
Bonjour,
Allume le Nighthawk sans connecter de cable réseau. Une fois démarrer laisse appuyer sur le bouton reset pendant au moins 10 secondes.
Patiente 2-3 minutes le temps que le Nighthawk efface sa configuration et reboot. Une fois que les voyants sont stable eteint le Nighthawk.
De la box fibre branche un cable réseau sur le port WAN du Nighthawk, puis un PC sur un port LAN du Nighthawk, coupe le wifi du PC.
Démarre le Nighthawk et attend que les voyants soient stable puis ouvre un navigateur web sur le PC et un assistant d'installation explicite se lancera pour t'aider a configurer le Nighthawk. Si l'assistant ne se lance pas automatiquement, dans la barre d'adresse tape www.routerlogin.net
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour jonjonoo
Merci pour ta réponse.
Tout fonctionne parfaitement j'ai récupéré un Wifi a plus de 400Mbits/s
Dès que je passe la Mini 4K en mode Bridge
Le wifi ne fonctionne plus.
Tous mes appareils sont branchés sur le Routeur configuré en Routeur.
Le routeur n'est plus alimenté par la Box.
Esxt ce important ou bien je peux laisser la Box en Mode routeur?
Merci encore
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
le wifi ne fonctionne plus ou tu n'as plus internet?
Si tu te branche en filaire sur le Nighthawk, tu as internet ou non?
Je pense qu'un simple reboot ou un rebranchement du cable WAN du Nighthawk devrait résoudre le probleme.
La box etait en 192.168.1.x, en la passant en mode bridge, 192.168.1.x n'existe plus et donc perte d'internet. en rebranchant le cable ou le reboot, le nighthawk va renouveller l'IP WAN
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Je n'ai plus internet!
Je viens de retester en rebootant
Obligé de laisser la Box en mode routeur
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
c'est bizarre.
tu n'as rien d'autre de branché sur la freebox? si c'est le cas tu as un conflit d'IP
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Il faut allouer sur ta box une addresse IP statique à ton router.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
@aalexandrebeta tu es sur de ton coup? avec la freebox revolution je récupere directement l'IP publique sur le WAN de mon routeur sans aucune manipulation
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
@jonjonoo chez les potes c'est ce que je fais quelque soit le FAI comme cela on est tranquille, jusqu'à présent ça marche.
Après je peux me tromper!
Quand je vais sur le site des FAI et que je vois SAGEM j'ai l'impression de faire un bond en arrière de 17 ans! c'est le momment ou j'ai demandé le divorce!!
La livebox me sert en cas d'orage pour ne pas abimer mes merveilles de chez Netgear, y'en a eu une qui a bien fumé
Cordialement..
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Ne faut il pas désactiver le serveur DHCP de la Box pour eviter les conflits?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Tu testes avec DHCP ON et OFF si le ON marche tu laisses comme cela si cela ne marche pas tente avec OFF et puis si toujours rien et bien on verra après.
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
