- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router(R7000) : problème d'installation
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour, je suis logé dans une résidence hôtelière. J'ai branché le routeur sur la prise murale ethernet de l'appartement (les voyants 2,4 et 5 Ghz sont bien éclairés ainsi que ceux placés à l'extrème droite de l'appareil) j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone. Malheureusement je n’ai pas accès au modem pour le redémarrer comme indiqué sur l’application eert je suis bloqué pour bénéficier du wifi dans l'appartement.
Comment dois je faire pour installer correctement le routeur SVP ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @BER64,
Avez-vous la possibilité de vérifier le routeur avec un autre Modem que celui de la résidence hôtelière ou le connecter directement par câble Ethernet au modem de la résidence afin d'écarter la possibilité du port Ethernet endommagé sur le routeur ou de la prise murale.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router(R7000) : problème d'installation
Bonjour @BER64,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Comment avez-vous connecté votre routeur ? Dans quel port ?
Avez-vous la possibilité de faire la configuration de votre routeur via routerlogin.net depuis un ordinateur ?
Pouvez-vous m'envoyer une copie écran de ce message ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci pour votre retour. J'ai connecté le routeur avec le cable Ethernet fourni à la prise internet arrière du routeur et à la prise murale Ethernet de mon appartement. J'ai téléchargé sur mon téléphone l'application d'asisstance pour parametrer le routeur mais une étape réclame de débrancher et rebrancher le modem hors il n'est pas dans l'appartement puisque je suis dans un appartement-hotel et donc non accessible pour un résident (le modem doit être commun pour l'ensemble des appartements de la résidence). Est il possible de configurer le routeur par un autre moyen ? merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Comme demandé, je vous fais une copie écran de votre message :
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @BER64,
Avez-vous pu essayer de faire la configuration avec un ordinateur ?
En ce qui concerne le message, je souhaitais le message qui apparaît sur votre téléphone à propos du redémarrage du modem.
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour, non je n’ai pas trouvé les instructions sur l’ordinateur. En PJ les copies d’écran des différentes étapes et du routeur, merci pour votre aide, cordialemen
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @BER64,
Pour faire la configuration par ordinateur, vous devez sélectionner le réseau du routeur NETGEAR comme sur votre téléphone.
Puis, ouvrir un navigateur web et dans la barre d'adresse située en haut de l'écran taper routerlogin.net puis taper sur Entrée.
Procédez à l'installation du routeur en utilisant l'assistant d'installation NETGEAR.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour, malheureusement j'obtiens le même résultat, voir copie de la page obtenue après suivi des instruction :
Aucun câble Ethernet n'est branché au port Internet du routeur. |
Assurez-vous que le câble est correctement branché au port du modem haut débit et au port Internet du routeur. |
Souhaitez-vous que l'assistant NETGEAR genie réessaye ? |
Oui | ||
Non, je souhaite configurer la connexion Internet moi-même. | ||
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @BER64,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @BER64,
Je vous remercie pour votre retour et je suis ravie de savoir que l'on ai trouvé la cause de votre problème.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
