Répondre
Pas d'accès internet netgear N300
Al1O
Follower
Bonjour,
Depuis que je suis passé à une box fibre, le netgear semble fonctionner (tous les voyants au vert). Cependant, impossible de se connecter à internet quand on se connecte au netgear ( message: connecté, sécurisé, pas d'accès internet)
Model: WN3100RP|Universal Passthrough WiFi Range Extender
Message 1 sur 3
Solutions approuvées
ValerieD
NETGEAR Moderator
Re: Pas d'accès internet netgear N300
Bonjour @Al1O,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! Smiley heureux
Lorsque vous changez de box et/ou de fournisseur d'accès il faut faire un retour aux parmètres d'usine du répéteur.
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
    Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
    Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 3 sur 3
Toutes les réponses
Guru
did you set it up using wps or using the installation assistant?
I wouldn't use WPS with and ISP router.
What router are you connecting it to?
Current Setup: CM2000-> RBK750-> GS716v2-> RAXE500-> Pi-hole->
Message 2 sur 3
ValerieD
NETGEAR Moderator
Bonjour @Al1O,
- reparamétrez
Valérie D
Equipe Netgear
____
Message 3 sur 3
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 2 réponses
  • 570 visites
  • 0 compliments
  • 3 en conversation
