- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Port forwarding
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour
Je cherche à me connecter sur un PC (nommé A) relié au Net par un routeur MR1100, depuis l'extérieur (depuis un Mobile 4G dont le Hotspot est relié à un deuxième PC nommé B).
Je me connecte sur une base de données exploitant TCP.3050 et j'ai donc saisi un port forwarding sur le MR1100.
J'ai ouvert ce port sur le PC A au niveu du pare feu.
L'adresse physique du PC A est associé à un nom de domaine chez NO-IP.
Wireshark sur la PC A voit les trames TCP sortir. Elles sont mêmes dupliquées ce qui indique qu'elles n'obtiennent pas de réponse.
Wireshark sur PC B ne reçoit pas de trame TCP corespondante.
Tout se passe comme si le forward de port ne fonctionnait pas.
Merci de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
J'ai compris. En effet une autre solution comme un VPN pourrait répondre au besoin. Merci en tout cas de tes explications parfaitement claires. Je note le problème comme résolu ce qui n'est pas tout à fait exact mais il n'y a pas d'alternative.
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Bonjour @frantzgac,
Cherche sur le MR1100 l'adresse IPv4 WAN (publique) à comparer avec l'addresse que te montre www.mon-ip.com.
Sont elles différentes?
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Bonjour
Oui en effet sur l'écran Settings/M1 status/Network je vois 100.123....
Qu'est-ce que cela signifie ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Salut @frantzgac,
Mais est-que 100.123.x.y donnée par ton MR1100 est la même adresse IP que celle que voit www.mon-ip.com pour ce même routeur?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
J'ai oublié de dire que 100.123.x.y est une adresse réservée pour du CG-NAT, voir la RFC 6598 https://tools.ietf.org/html/rfc6598 .
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Ah pardon, non effectivement l'adresse 100.123.... qui figure dans l'interface du MR1100 est différente de l'adresse donnée par mon-ip qui débute par 80.215
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Bien, je ne comprends pas bien la spécificité (CGN) de cette adresse qui je suppose est bien allouée par l'opérateur de la carte SIM équipant le routeur ? Mais elle ne semble pas visible depuis le Net. J'ai essayé d'adresser ma requete TCP à cette adresse, sans plus de succès.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Normalement, le port forwarding est à faire sur le routeur ou passerelle du FAI (le MR1100) mais dans ton cas ça ne marchera pas à cause du CG-NAT.
Pour simplifier, ton routeur MR1100 est derrière un gros routeur de ton FAI mobile qui fait du NAT pour toi et N-1 autres clients qui partagent ton adresse publique 80.215.w.z . Chacun des N clients se voit allouée une adresse différente du type 100.123.x.y .
Donc ton routeur MR110 n’a pas une vraie adresse publique mais une réservée (100.123.x.y) pour le CG-NAT. C’est mieux qu’une adresse privée de type 10.0.x.y mais c’est un peu la même chose. Le MR1100 est invisible depuis Internet, comme tu n’as pas accès au routeur du FAI pour y faire du port forwarding.
Les 65535 ports normalement disponibles (en ADSL par exemple sur les gros FAI) sont partagés aussi entre ces N clients par ce gros routeur du FAI mobile. Et sont bloqués depuis Internet.
C’est le problème avec les FAI mobiles.
Donc il faut chercher une autre solution.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Bien que "résolu" je me dis toutefois que si Netgear prévoit un paramétrage de Forward de port sur un routeur 4G c'est qu'il doit bien y avoir des opérateurs qui délivrent des IP réellement publiques. Peut être pour des abonnements "VIP" ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Salut @frantzgac,
Tu peux t’informer sur les offres "4G Box Operateur" disponibles dans ta zone.
Par exemple en zone sans ADSL décent (seuil de 8 Mb/s) la 4G Box Bouygues devrait fournir une adresse IP publique dédiée (sans CG-NAT) du type 176.164.x.y ou 176.167.x.y. Mais pas d’IPv6 à ma connaissance. A vérifier of course…
S’informer si les débits chutent en heures de pointe …
Vérifier aussi les offres Pro.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Port forwarding
Bonjour
L'offre 4G Box opérateur est à 33 € par mois. Actuellement j'ai deux forfaits à 9.99 € qui cumulent 90 Go de 4G. Dommage donc qu'ils n'offrent pas des IP publiques mais c'est une contrainte technique.
Merci.
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
