- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
R7000 - Livebox - Réseau privé
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je galère depuis six mois sans trouver de solution. informaticien ancien avec des notions réseaux light mais entouré de spécialistes réseaux, on a tenté plusieurs solutions mais la configuration du R7000 semble poser problème (blocage, incompatibilité, incompréhension, ...)
Voici la configuration souhaitée : 1 livebox + 1 swich + 1 routeur (avec WIFI invité et réseau privé) Voir schéma en pièce jointe. Permier point : impossible d'utiliser le routeur en mode AP car impossible décocher case réseau isolé. Dans ce cas le réseau invité peut accèder à tous le réseau du routeur (essayer et tester)
Deuxième point : En théorie selon les règles TCP-IP, les deux réseaux ne devraient faire qu'un car les plages utilisées sont concommitentes. Cas 1 (voir fichier joint) Après test, impossible. J'ai un blocage sur le paramétrage LAN (adresse incompatible avec WAN).
Cas 2 J'ai donc indiquer deux dhcp 192.168.1.x et 192.168.2.x mais la les deux réseaux ne se voient plus.
Deux questions ;
Cas 1 - Quelle adresse dois-je indiquer dans les paramétres WAN
Cas 2 - Dois-je ajouter un routage sur le routeur et la livebox pour unir les deux réseaux ?
Merci d'avance pour toutes vos suggestions mais je crains que le R7000 ne permette pas ces configurations pourtant standard TCP-IP.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: R7000 - Livebox - Réseau privé
Bonjour @FM62,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
En mode point d'accès, effectivement la fonction « autoriser les invités à accéder à mon réseau » n'est pas disponible, tout comme plusieurs fonctions lorsque le routeur est dans ce mode :
Options désactivées lorsque le routeur est configuré en tant que point d'accès
Pour le R7000 (et autres équipements) il n'est pas possible d'utiliser une adresse appartenant au même sous réseau côté WAN et côté LAN.
Si vous utilisez 192.168.1.2 côté WAN du R7000, vous devrez utiliser un autre sous réseau côté LAN, comme par exemple 192.168.2.x.
Mais dans ce cas, vous aurez des soucis de communication entre vos deux réseaux.
Pour éviter ce genre de désagréments, tous les périphériques devraient être connectés au R7000.
Dans le cas contraire, vous aurez un double NAT, que nous recommandons de ne pas utiliser pour éviter justement d'avoir à entrer des routes statiques partout.
Comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur : « Si vous possédez un routeur ou une passerelle existante chez votre fournisseur de services Internet….. en mode routeur, le seul appareil pouvant être connecté à votre passerelle existante (box) est votre routeur NETGEAR.
Je vous joins également un article concernant le double NAT :
How to fix issues with Double NAT
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
