- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Rax120 & IPv6 Port Eth5g
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Je pense que mon routeur Rax120 (Nighthawk AX12 AX6000 WiFi Router - RAX120) a un bug logiciel.
En effet, je n’ai pas d’ipv6 en mode pass through sur le port ethernet 5G
Voilà le test fait :
- Réglage Wan sur le port Wan & connecteur sur Wan : IPv6 ok
- Réglage Wan sur le port Eth5g & connecteur sur Eth5g : IPv6 ko
Un avis ?
Merci de votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Rax120 & IPv6 Port Eth5g
Bonjour @Xjeunot,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
Avez-vous procédé comme indiqué ici p36?
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RAX120/RAX120_UM_EN.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pour situer le contexte, mon routeur est bien configuré en mode « passthrough » dans l’onglet IPv6 depuis que je l’ai (+ 1 an).
Après réception de la livebox 6, j’ai voulu utiliser son nouveau port 2.5G et le connecter au port 5G du routeur via un câble cat7.
Au préalable, j’ai changer dans l’onglet ipv4 la préférence WAN sur ce port.
A la connexion wifi, je me suis aperçu que je n’avais plus d’adresse IPv6.
En faisant le test inverse et sans toucher à la livebox, j’ai bien une adresse IPv6.
Bonne journée
Xavier
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Xjeunot,
Quand vous avez remis le RAX120 aux paramètres d'usine, avez-vous suivi exactement cette procédure?
- Redémarrez votre routeur/box
- remettez le répéteur aux paramètres d’usine
Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
- reparamétrez
Quel est le firmware actuellement installé sur le RAX120?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Xjeunot,
Dans ce cas, je vous invite à contacter le Support technique NETGEAR:
https://www.netgear.com/fr/about/contact-us/
Valérie D
Equipe Netgear
