- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Signal wifi faible même à côté du routeur
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
J'ai un signal wifi très faible même lorsque je suis juste à côté du routeur
Lorsque je lance un speed test sur mon PC cablé, ma connection lan est bonne 13.8 en down et 2.46 en up
Lorsque je lance un speed test wifi, le signal indique 0.89 en down et 0.93 en up
Quel est potentiellement le problème?
Un grand merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Lancelotdb,
Avant de le configurer en mode point d'accès, avez-vous fait un reset sur le routeur ?
Avez-vous vérifié le firmware ?
Vous pouvez essayer également de changer le canal Wifi.
Le Wifi de votre box est-il coupé ?
Quelle est la distance avec les appareils connectés en Wifi ?
Dans quel port du routeur est branchée votre box ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Signal wifi faible même à côté du routeur
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Pourriez-vous nous indiquer le modèle de votre routeur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Il s'agit du modèle R6400v2
Entre temps j'ai compris que les devices étaient connectés sur le réseau wifi 2G dont la portée est supérieure mais le volume plus faible.
Cela va un tout petit peu mieux depuis que j'ai connecté les devices au wifi 5G.
En dehors de l'orientation des antennes (déjà essayé) est il possible d'augmenter la portée du signal?
Le cas échéant, je présume qu'il n'y a pas d'autres solutions que d'opter pour un relai wifi
Merci de vos conseils
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre précision.
A quoi est connecté votre routeur ?
S'il est connecté à une box, vous pouvez essayer de le configurer en mode point d'accès et observer si la vitesse s'améliore.
Vous pouvez aussi vérifier si le routeur exécute la dernière version du firmware.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre réponse.
La configuration est la suivante:
Cablée: c'est DEVICES // CPL // ROUTEUR NETGEAR R6400 // ROUTEUR ET MODEM DE MON FOURNISSEUR
Wifi: c'est DEVICES // ROUTEUR NETGEAR R6400 // ROUTEUR ET MODEM DE MON FOURNISSEUR
La force du signal n'a pas changé en mode point d'accès. J'envisage alors de mettre un relai CPL wifi à l'étage.
Sinon j'ai des coupures régulières du signal cablé et je dois redémarrer le routeur plusieurs fois par jour. Existe t il une configuration spécifique pour que le réseau reste stable?
Merci de votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Le signal est correct au rez de chaussée mais ne diffuse pas au premier étage (le routeur est à la cave)
Je pense que c'est simplement parce que le routeur est à la cave. Je vais acheter un relai
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
