Répondre
Wifi 802.11ad 60Ghz.
Maximusdu06
Bonjour à toute la communauté,
n'étant pas un grand spécialiste et connaisseur du sujet, et de l'utilisation du Nighthawk XR700, je voudrais savoir comment peut on
utiliser cette nouvelle bande de fréquence pour le wifi doméstique avec de nouveaux appareils compatibles style Iphone 12, ou MacMini derniére génération M1, ou nouveaux macbook air 2021.. (spécificité sans fil des 3: norme 802.11ax) ...j' approfondis:
dans les paramétres sans fil Dumas OS, les réglages sont tous actif et validés pour les bandes 2.4, 5, et le 60ghz..activation du Smart Connect, diffusion du SSID, et 20/40 Mhz...
je m'appercois que tout semble OK, le voyant 60Ghz sur le Routeur en blanc fixe, mais je n'arrive pas à trouver mon réseau (NETGEAR34-60GHZ) lors de la recherche de signals WIFI avec mes appareils..
je suis tout le temps connecté sur du 5Ghz avec mon Iphone 12, ou bien que se soit le Macmini M1 ou le dernier MB-air..
donc, povez vous SVP m'aiguiller et me dire pourquoi cela ne fonctionne pas ?? est ce que jai mal interprété l'utilisation du wifi 6 et que
le fonctionnement de celui ci est pas du tout dans se sens ? la différence entre mon routeur en 802.11ad et celui de mes appareils en 802.11ax ?? là je cale...
un grand merci pour votre aide et vos éclairssissements sur ce sujet...
cordialement.
Model: XR700|Nighthawk Pro Gaming Router
Message 1 sur 5
Solutions approuvées
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: Wifi 802.11ad 60Ghz.
Bonjour @Maximusdu06,
Le routeur XR700 n'est pas un routeur Wifi 6 mais un routeur Wifi 5.
L'option 60Ghz permet le téléchargement et les sauvegardes à une vitesse bien supérieure.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Cliquez sur KUDOS si ce post est utile et marquez le comme SOLUTION ACCEPTEE
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 2 sur 5
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 2 sur 5
tresbeau
Prodigy
Bonjour @Maximusdu06 ,
@Maximusdu06  a écrit :
je voudrais savoir comment peut on utiliser cette nouvelle bande de fréquence pour le wifi doméstique...
Pour faire ça il te faut des appareils qui utilisent le standard IEEE 802.11 ad.
Mais tu viens de nous dire que tes appareils sont avec
... spécificité sans fil des 3: norme 802.11ax ...
c'est à dire qu'il sont compatibles WiFi 6, qui est un standard complètement différent.
Donc utiliser la bande des 60 GHz ne sera pas possible car ces appareils ne fonctionnent pas dans cette bande ni selon le standard 802.11 ad. Ce dernier est un peu passé aux oubliettes, pour le moment ...
A+.
Message 3 sur 5
Maximusdu06
un grand merci a vous deux pour vos eclaircissements et votre réponse sur cette bande 802.11ad 60Ghz.
j'y était pas du tout, totalement à coté de la plaque...rien à voir avec le 802.11.ax des mes appareils donc..
c'est une fréquence qui est un peu tombé aux oubliettes, et peu utilisé avec des appareils compatible..donc, on investira dans du matériel pour le reseau wifi 6..
un grand merci !
cordialement, Max.
Message 4 sur 5
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Avec plaisir 🙂
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
____
Message 5 sur 5
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 4 réponses
  • 1675 visites
  • 0 compliments
  • 3 en conversation
