LegendrePhilip's avatar
Jun 03, 2021
programmation plage horaire wifi routeur R6220
Bonjour,
J'ai acquis un routeur R6220 AC1200 en me disant qu'il serait sans doute possible de couper les wifis la nuit sur des plages horaires définies. J'ai bien trouvé la fonction en lien avec le controle parentale permettant de couper l'accès à certain appareil spécifiquement mais ce n'est pas ce que je recherche. Je souhaite simplement couper la wifi, pas d'émission de signal, dans une plage horaire donnée.
Je me demandais si il n'était pas possible d'avoir cette fonction en se connectant directement au routeur (adresse IP?) sans passer par l'application légère en fonction proposé.
Par avance merci tout commentaire lié à ma problématique.
  • Bonjour LegendrePhilip ,
    Sur le manuel (en anglais) du R6220, disponible là https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R6220/202-11443-04_R6220_EN_08Jan2016.pdf , à page 125 on trouve ce qui suit:
    "Set Up a Wireless Schedule
    You can turn off the wireless signal from your router at times when you do not need a wireless connection. For example, you might turn it off for the weekend if you leave town.
    The BASIC Home screen displays.
    4. Select ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Settings.
    The Advanced Wireless Settings screen displays.
    5. Select the Turn off wireless signal by schedule check box.
    You can select this check box only if the router is connected to the Internet so that it can verify the current time.
    6. Click the Add a new period button.
    7. Use the lists, radio buttons, and check boxes to set up a period during which you want to turn off the wireless signal.
    8. Click the Apply button.
    9. To use the new schedule, click the Apply button.
    Your settings are saved.
    A vérifier sur ton R6220.
    A+.
    • LegendrePhilip's avatar
      LegendrePhilip
      Bonsoir,
      Merci pour la réponse et le lien vers la notice.
      C'est rassurant, je m'imaginai bien qu'il y avait une possibilité de paramétrer des plages horaires pour la Wifi.
      Cependant mon problème est à la page 16, et dans le faite de se connecter à l'interface du routeur.
      l'adresse http://www.routerlogin.net ou http://www.routerlogin.com me redirige vers le site web: https://www.netgear.com/home/services/routerlogincom/ qui me permet d'acheter un autre routeur mais pas de me connecter à celui que j'ai dans mon salon.
      l'adresse IP 192.168.1.1 ne fonctionne pas non plus, j'ai regarder sur ma box Orange pour trouver l'adresse IP du routeur (192.168.1.27) mais rien n'y fait...
      Bref, je me demande si l'application smart phone utilisé au départ ne ma pas bloqué les accès cablé... je pense donc à réinitialiser le routeur et recommencer depuis le départ, voir sans même le connecter à aucun réseau internet (je ne vois pas ce que ça peut changer, mais bon...)
      Merci de vos commentaires éventuels
      Philippe.
