- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
D6300 - problème de reset des ip sur le parefeu au redemarrage
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je suis face a un nouveau problème avec le routeur D6300, j'ai configuré le lan en /8, lorseque j'insère des règles de parefeu sur des adresses ip type 10.0.10.1, au redemarrage du router celles ci sont modifié en 10.0.0.1.
ce problème survient quelque soit le nombre inseré sur les 2 octets centraux.
merci d'avance pour votre aide.
cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: D6300 - problème de reset des ip sur le parefeu au redemarrage
Bonjour @psycho-kila,
Afin de vous aider au mieux avec votre problème, pouvez-vous me dire que souhaitez-vous exactement faire.
Quel est le but de cette règle sur les adresses IP 10.0.10.1 ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
merci de votre réponse,
Le routeur me sert principallement de firewall, je possède donc une regle placé a la fin de la liste qui bloque tout le trafic, ensuite une multitude de règle permettant l'ouverture d'un port en particulier en fonction des ip.
le but de cette regle est donc d'ouvrir un port pour une plage d'ip donné (exemple : port 80 open pour les ip de 10.0.10.1 a 10.0.10.10)
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Si vous paramétrez autre chose sur le D6300 ( par exemple le ssid) et que vous éteignez puis rallumez le modem/routeur retrouvez-vous votre configuration ?
Pouvez-vous m'envoyer en message privé la copie écran de l'endroit où vous entrez ces ip ?
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Quel que soit le paramètre que je modifie, il est bien sauvegardé en cas de reboot du router, ce problème ne s'applique que aux adresses IP inséré dans les regle de pare feu.
Je vosu ai envoyé en MP les screen demandé.
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Avez-vous la possibilité de nous envoyer vos paramètres de sauvegarde en message privé afin que l'on puisse tester chez nous votre configuration et voir si cela fonctionne.
Patrycja
Equipe Netgear
