Répondre
Stockage local
Marc16
Stockage local
Bonjour,
Je viens d'acquérir le routeur R6400, tout va très bien, mise en route facile. J'ai une caméra wifi qui est connecté sur mon routeur et je voudrai enregistrer avec l' USB 3 et disque dur externe, les vidéos de surveillance, si c'est possible!
Merci.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 1 sur 15
Solutions approuvées
JustynaW
NETGEAR Employee Retired
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16
N’hésitez pas à nous tenir informer des résultats (avec le modèle de votre caméra) pour que les autres utilisateurs puissent en profiter.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 4 sur 15
Toutes les réponses
JustynaW
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16
Félicitations pour votre premier message sur le forum Netgear.
Cela dépends de camera. Si la caméra vous permet de choisir un disque sur lequel elle enregistre les vidéos, c’est possible. La caméra et le disque sont dans le même réseau local.  Il faut faire la configuration au niveau de caméra, il n’y a pas de configuration à faire sur le routeur.
Justyna
Equipe Netgear
Message 2 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Merci beaucoup, j'ai tardé à vous répondre, j'avais un problème de connection.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 3 sur 15
JustynaW
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16
Justyna
Equipe Netgear
Message 4 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Merci de votre sollicitude.
J'ai posé la question au support de Reolink, qui est très dévoué, il m'a expliqué de remplir la page de la caméra ci-dessous.
J'avoue avoir quelques difficultés, comment écrire:
Dans FTP Server si c'est //192.168.1.11/shares  ( données repris dans Stockage USB (paramètres avancées) du routeur R6400.
Dans Upload Directory, que faut-il inscrire?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 5 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
 (Je renvoie mon message)
Bien cordialement.
Marc16.
Message 6 sur 15
JustynaW
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16
Merci pour votre retour.
Pour avoir l’adresse de serveur FTP allez dans l’onglet « Avancé », puis Fonctions USB (menu à gauche) et Stockage ReadySHARE. Ensuite cochez FTP, appliquez et copiez l’adresse du serveur.
Pour Upload Directory je pense que ça peut-être le nom de dossier sur le disque.
Justyna
Equipe Netgear
Message 7 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Merci pour vos précieux conseils.
 J'ai effectué la manœuvre de cocher FTP, appliqué et copier l'adresse IP du routeur, mais toujours pas de connection.
Pour Reolink, il n'y a pas besoin de Upload Directory.
(J'ai passé du temps, n'ayant que cette page au départ, donc a fallu chercher le bon NETGEAR genie.)
Bien cordialement.
Marc16
Message 8 sur 15
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16,
Pas de souci vous faites la bonne manoeuvre, mais vous devez entrer l'adresse IP + le nom du volume. Sinon vous allez partir dans le routeur qui n'est donc pas votre système de stockage.
Valérie D
Equipe Netgear
Message 9 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Que voulez-vous écrire par "le nom du volume"?
J'ai créer dossier "U:" sur le Pc mais aucun effet.
Est-ce que mon routeur R6400 est compatible Ready CLOUD, je n'arrive pas non plus à me connecter.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 10 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Excusez-moi j'étais absent, et nous avons effectué beaucoup de manipulations avec Reolink.
Pour "Nom de volume", je l'avais testé, je l'ai refait, mais toujours pas de connection avec le disque dur USB.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 11 sur 15
ValerieD
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16,
Ce qu'il faut c'est le nom propre du disque dur, le nom que vous lui avez donné.
Est-ce que vous le voyez dans Genie?
Sinon sur votre PC faites : Démarrer>exécuter
Puis tapez dans la fenêtre \\ suivi de l'IP du routeur.
Est-ce qu'il voit le NAS?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 12 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Merci pour vos conseils.
j'ai testé tous les noms, mais aucun effet, Reolink a essayé... Enfin bref, après une mise à jour logiciel et chargé "ReadySHARE Vault", créé un disque "virtuel" U:\, la copie de sauvegarde du Pc se réalise sur disque dur via USB 3, c'était pas le but mais enfin...
Est -ce que le routeur R6400 est compatible avec ReadyCLOUD?
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 13 sur 15
ValerieD
Re: Stockage local
Bonjour @Marc16,
Je vous confirme que le R6400 est compatible avec ReadyCLOUD.
NETGEAR ReadyCLOUD for Routers User Manual
Je pense qu'après toutes les manipulations que vous avez essayé le mieux pour vous serait de contacter le support technique.
Valérie D
Equipe Netgear
Message 14 sur 15
Marc16
Re: Stockage local
Bonjour,
Merci beaucoup de votre aide.
Bien cordialement.
Marc16.
Message 15 sur 15
Statistiques de discussion
  • 14 réponses
  • 6174 visites
  • 3 compliments
  • 3 en conversation
