- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Problème de débit derrière Routeur NETGEAR WNR2200
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour ,
Je suis raccordé en fibre , avec une box Wifi HUAWEI du fournisseur qui se situe à l'arrivée au sous sol .
De cette box je pars en câble RJ45 , jusqu'au routeur Netgear WNR2200 au RDC . Mon ordi est branché en RJ45 sur ce routeur .
Toutes les semaines , j'ai des problèmes de débit très lents , je passe à 3 Mbits .
Lorsque je coupe et je relance le NETGEAR , je repasse à 30 voir 50 Mbits . Comment se fait'il que régulièrement le débit diminue beaucoup et qu'il faut que je sois obligé de relancer le routeur pour passer à un débit normal?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
Voici un article approchant en français:
Le second lien est déjà en français.
Oui, vous pouvez simplement faire un retour aux paramètres d'usine et retourner vers votre ancienne configuration au besoin.
Cela ne devrait rien changer pour vos appareils connectés au WNR2200.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Problème de débit derrière Routeur NETGEAR WNR2200
Bonjour @Max57,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! 🙂
Tout d'abord, pourriez-vous vérifier la verson du firmware installée sur le WNR2200?
Si le WNR2200 est en mode routeur, la Box Huawei est-elle bien en mode bridge?
Etes-vous en fibre ou en ADSL?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
J'arrive en fibre sur la Box HUAWEI Echolife EG8247H5 GPON
Le WNR 2200 : Firmware
V1.0.1.102
Je ne connais pas le mode bridge et routeur . Je n'ai rien touché dans les paramètres .
Comment changer cela ? ( Tout est en anglais sur la box HUAWEI .)
En tout état de cause Dimanche mon réseau était 10 Mb . J'ai redémarré le routeur NETGEAR avec le bouton marche arrêt , et je suis passé à 90 Mb.
Ce Jeudi soir j'ai testé , et j'ai denouveau un débit à 10 Mb . J'ai redémarré le NETGEAR ce soir , et je repasse à 90 Mb .
Y at'il un problème sur ce routeur ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
En gros la box de votre FAI est un modem/routeur et le NETGEAR WNR2200 est un routeur.
Si vous ne passez pas votre Box en mode bridge, autrement appelé modem only, vous avez deux appareils qui essaient de faire le travail de routage sur votre réseau.
Le mieux serait de demander à votre FAI comment réaliser cette opération sur cette box.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour .
Pourquoi passer la box modem en bridge ?
pourquoi ne puis je pas passer le routeur WNR2200 en mode Bridge ?
Merci
Codialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
Parce que la Box est un modem/routeur et le WNR2200 un routeur seulement.
Si vous désirez conserver votre Box comme routeur, vous pouvez passer le WNR2200 en mode point d'accès, mais vous perdrez ses fonctions de routeur:
https://kb.netgear.com/20927/How-do-I-change-my-NETGEAR-router-to-AP-mode-after-setting-it-up
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour , merci pour votre réponse mais cela ne m'aide pas beaucoup , le lien emmène sur un site en anglais .
Auriez vous la même chose en français ?
Si on met le routeur en point d'accès , est ce que l'on peut revenir facilement en arrière si cela fonctionne pas ?
Quelle incidence si on passe en point d'accès sur le fonctionnement des appareils qui sont raccordés en WIFI ou en filaire sur le WNR2200 ? ( j'ai une imprimante raccordé en Rj45 , un disque dur en USB , une box Somfy TAHOMA, et un ordinateur fixe en RJ45 , + en Wifi , le téléphone portable et 2 barres de son bose ) .
MErci
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour ,
je n'ai malheureusement pas cette ligne : Point d'accès sans fil . J'ai cherché dans tous les menus et pas trouvé .
menu comme indiqué dans le lien .
Je vais dans le routeur , paramètres avancés , configuration avancée puis j'ai :
-Paramètres réseau sans fil
- puis je passe directement à ouverture de port / déclenchement de port .
Il me manque la ligne "Point d'accès sans fil " .
Et je n'ai trouvé nul part ailleurs cet coche à mettre .
pourriez vous m'aiguiller ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
Le routeur WN2200 n'a pas la fonction de point d'accès Wifi.
Si vous allez dans Avancé > Paramètres > Paramètres LAN, vous avez une case appelée « Utilisez le routeur en tant que DHCP ». Il vous faut décocher cette case. Ensuite dans le cadre plus haut LAN TCP/IP renseignez une adresse IP dans la plage de celle de votre box par exemple 192.168.1.100 (si votre box a l'adresse IP 192.168.1.1)
Cliquez sur Appliquer.
Dans ce cas de figure le routeur Netgear doit être connecté sur un port LAN avec la box.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir
J'ai fait ce que vous m'avez marqué ci dessous .
Donc j'ai décoché la case DHCP , et j'ai remis une adresse dans le pavé du haut .
L'adresse de ma box est 192.168.18.1
Du coup dans le pavé du haut , j'ai mis l'adresse IP : 192.168.18.100
Et quand je valide , j'ai le message suivant : L'adresse IP est en conflit avec le réseau WAN .
Es ce que j'ai mal rempli l'adresse ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour , je n'ai pas eu de réponse à mon problème :
Bonsoir
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour , message envoyé en privé .
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
En consultant votre screenshot, je vois que vous n'avez pas décoché la case "Utilisez le routeur en tant que DHCP" comme ma collègue Patrycja vous l'avait conseillé.
Pourriez-vous le faire?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour , Mes meilleurs Voeux pour 2021.
Si bien sûr je l'avais testé , et changé l'adresse IP comme indiqué dans un de vos messages. . Je vous avais indiqué que je ne pouvais sauvegarder car message d'erreur . ( Voir message)
Du coup c'est pour cela que j'ai fait une copie d'écran à l'initial .
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
Dans ce cas je préfère vous orienter vers le support technique NETGEAR qui pourra vous assister plus avant.
https://netgear.fr/home/contact-us/
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Je viens de contacter le service après vente , et il m'a fait tester des modifications sans résultats , pour en arriver que ce routeur WNR2200 n'est pas configurable en point d'accès .
Alors j'aimerais savoir ce que vous me conseillez d'installer , entre un répéteur , un point d'accès wifi ou un CPL ou autre ?.
En sachant que ma maison a une surface de 120m2 , sous sol (120m2) et RDC 120m2.
Mon arrivée fibre se fait au sous sol ( 90mbs) , avec un routeur Wifi HUAWEI du fournisseur d'accès ( Sortie coaxiale télé, RJ45 internet et RJ11 téléphone) au sous sol . Ce wifi est mauvais au RDC .
J'ai une liaison câble RJ 45 depuis le routeur Huawei au sous sol vers le routeur Netgear dans le bureau .
Sur le Netgear sont branchés 4 RJ45 ( Imprimante réseau - Box tahoma - alarme - ordinateur fixe) + 1 USB ( Disque dur) + Wifi pour divers applications;
En sachant qu'il faut que je conserve dans le bureau les 4 RJ45 + usb , que me conseillez vous d'installer , pour avoir du wifi partout dans la maison et également extérieur autour de la maison , et même wifi au sous sol pour éviter les déconnexions . ( Pour le CPL j'ai une installation triphasé !)
Je suis novice dans le domaine
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Budget environ 200 E .
Mais citez moi ce qu'il aurait de mieux , et à quel budget . Peut etre différentes solutions .
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Max57,
L'idéal dans votre situation serait un système Orbi, mais là on est dans une toute autre fourchette de prix.
https://www.netgear.fr/orbi/wifi-systems.aspx
Sinon, vous pouvez aussi voir entre le répéteur EX8000 et l'EAX20 paramétrés en points d'accès, mais vous ils n'ont pas de port USB utilisable pour votre disque dur.
Il vous est aussi possible de laisser le WNR2200 au RDC en mode routeur en passant votre box en mode bridge.
Et si vous avez la possibilité de tirer un autre câble RJ45 du WNR2200 jusqu'au sous sol pour y connecter un des répéteurs proposés en point d'accès.
Avec un budget de 200€, vous pouvez également envisager de remplacer le WNR200 par un autre routeur qui lui aura la fonction point d'accès.
Valérie D
Equipe Netgear
