Répondre
nighthawk X4 ne marche pas avec box 4K sfr
sandroviso
Tutor
Bonjour j'ai un répéteur Nighthawk X4 qui marchait très bien avec un BOx sfr normal. Je viens d'installer la BOX 4K de SFR avec fibre optique et le répéteur ne marche plus. Le voyant WPS s'allume correctement, mais les LED des liens routeur et clien ne s'allument pas!. J'ai tout essayé, avec reset du répéteur et de la box.
J'aimerais bien avoir des suggestions pour régler le problème
Sandro
Message 1 sur 10
Solutions approuvées
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: nighthawk X4 ne marche pas avec box 4K sfr
Bonjour @sandroviso,
Ma question portait sur le modèle du répéteur et non sur celui de la box 😉
Avez-vous bien le répéteur modèle EX7300 ? Il est inscrit sur l'étiquette se trouvant sur le produit.
Je présume que vous parlez du voyant power et non WPS, c'est celui qui est rond.
Assurez-vous bien que le commutateur est la position répéteur (extender) puis ouvrez la liste de vos réseaux Wifi sur votre téléphone par exemple, et connectez-vous au réseau NETGEAR_EXT.
Ensuite, ouvrez un navigateur web et tapez mywifiext.net dans la barre d'adresse.
Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 4 sur 10
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Pouvez-vous me préciser le modèle de votre répéteur ?
Comment se comporte le voyant power du répéteur pendant le reset ?
Avez-vous un message d'erreur ?
Comment se déroule la configuration ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 10
sandroviso
Tutor
Bonjour Patrycia
 Il s'agit de la box 4K de SFR (pour  fibre optique)
j'ai fait le reset de la box et du répéteur, trois fois. Le WPS commence à clignoter et après  il s'arrête en vert continu
Ni le lien routeur ni celui "client" s'allument. Une seule fois le lien client s'est allumé, tout seul.
Aucun
J'ai suivi le consignes Connexion via WPS. J'ai aussi essayé celle via l'application, mais j'ai du mal comprendre
ce qu'il y a faire.
Merci!
Sandro
Message 3 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 10
sandroviso
Tutor
Merci Patrycja
 il a l'aire de marcher!!
cordialement
Sandro
Message 5 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Je suis ravie de savoir que cela fonctionne 🙂
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 6 sur 10
sandroviso
Tutor
Bonjour Patrycia
mon répéteur ne marche plus à nouveau. J'ai essayé de faire la manouvre que vous m'avez indiqué (ci-dessous),mais une fois connecté à NETGEAR_EXT, si  je tape mywifi..., rien
apprait à l'écran.
Sandro
Ensuite, ouvrez un navigateur web et tapez mywifi... dans la barre d'adresse.
Message 7 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @sandroviso
Mince !
Essayez avec un câble Ethernet connecté entre le répéteur et l'ordinateur. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de vous connecter à NETGEAR_EXT.
Ouvrez un navigateur web et renseignez l'adresse mywifiext.net.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 8 sur 10
sandroviso
Tutor
Oui ca remarche avec l'ethernet!!!*Merci
Message 9 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @sandroviso
Avec plaisir !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 10 sur 10
Statistiques de discussion
  • 9 réponses
  • 2973 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
