Répondre
Quoi prendre ?
iderf
Quoi prendre ?
Bonjour.
Je me présente : Fred, île de LA REUNION.
Config. domicile : Maison immense avec sous sol, LIVEBOX en ADSL
Appareils wifi : 3 smartphones, 2 tablettes, 1 PC portable, 2 PC fixe cablé, 1 PC Gamer (au sous sol sur module CPL devolo 200), 1 imprimante WIFI
Mon probléme : Pas de couverture WIFI dans toute la maison.
Mon souhait : Y remedier !!!
J'aurai svp, besoin de conseils avant achat sachant que :
    -si possible je souhaite remplacer la livebox,
    - je souhaite avoir la WIFI dans toute la maison, même au sous sol
    -Ne pas me "planter" dans mes choix, vu les 13000 KMS qui nous sépare de LA METROPOLE.
Bien merci à vous.
Message 1 sur 31
Solutions approuvées
Re: Quoi prendre ?
Moi je ferais une chose
prise telephone=>livebox+TV(par cable ethernet)+(désactivation du wifi)=>port WAN R7000(puisque allergique aux Ferrari) et dispatch au LAN!
la Livebox (aka la grosse daube) ne sait pas gérer correctement plus de 10 devices!!
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 8 sur 31
Toutes les réponses
Re: Quoi prendre ?
Je suis sur le continent avec au contraire de toi qui a des montagnes ayant de l'aérophagie, moi elles sont plus calmes!!!!
Quel est le budget?
Combien d'étages et quelle superficie?
Quelle structure de batiment?
Je partirais sur du R7000 au minimum, R8500 pour plus de confort et le R9000 pour un usage extreme!!
Pour remplacer la livebox tu peux prendre un DM200 si tu es en ADSL!
Tiens moi au courant!
Si tu as d'autres questions pas de genes!
Message 2 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Alors le budget sera ajusté au bon moment !
La maison est sur 3 étages : Sous sol, Rez de chaussée, Mezzanine
Des murs constituent les séparations.
Au sous sol : Pas de couverture WIFI
Dans les chambres (situées à 20M de la livebox, avec qqs murs, faible signal wifi)
Mezzanine ouverte : signal correcte.
J'ai oublié : TV  ORANGE via internet !
Que choisir entre routeur et répéteur CPL/Wifi ?
Pourquoi ne pas prendre que des répéteurs ?
Néophyte !
Message 3 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Moi je dirai R8500 au milieu du RDC et cablage.
Pour ta config tel=>filtre=>(rj11) livebox merdique port eth=> port WAN RJ45 R8500 => puis tu dispatches.
Tu es obligé de te coltiner ta daube de livebox à cause de la TV par internet! (dans la mesure ou les politiques ne protègent pas le consommateurs et ne nous permettent pas de choisir entre le matos des FAI et ceux que l'on veut)
Et puis CPL repeteur ou CPL simple si le R8500 n'est pas suffisant!
Mieux vaux un bon gros router qu'une instal un peu bancale!
Message 4 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
J'ai finalement opté pour 2 répéteurs WIFI AC750_EX3800.
Verdict dans quelques jours.
Bien amicalement à vous.
Message 5 sur 31
Re: Quoi prendre ?
et pour le router?
Message 6 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Rien pour  le router !
Je me dois de garder la livebox TV. Smiley triste
Un R8500 c'est comme une ferrari. J'ai du mal à concevoir que l'on puisse tracter un camion (la livebox) avec une ferrari (R8500) !!!
A moins d'avoir zappé une explication...Smiley frustré
Message 7 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Message 8 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Merci Merci, bonne instal et tiens moi au courant.
La Réunion doit etre magnifique!!
Bonne journée!
Message 9 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Pour bien fixer les choses :
1/ La livebox servira de modem et assurera les connexions ethernet des CPL déjà en place
2/ R7000/8500 se chargera uniquement du WIFI.
Mais dans ce cas je me retrouve avec le routeur à proximité de la livebox...Smiley frustré J'y gagne quoi pour le prix du coup ???
Message 10 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Moi je configurerai de la maniere suivante
Ta livebox te sert uniquement de modem et pour ta télé avec un cable ethernet.
Puis sur un des port eth de la daube tu connecte avec le port WAN du R7000.
Et du R7000 tu geres CPL, PC et wifi.
Moi la livebox est connectée uniquement en cas d'orage violent!
Une livebox cramée est une bonne livebox!:)
Sinon l'informatique est sur UPS!
C'est sur que si Orange livrait les codes à Netgear et autres pour la télé on serait libre de faire comme on veut mais la on est completement coincé!
C'est pour cela que je n'ai que l'abonement internet ADSL pour ma liberté.
Je suis coincé pour le cable!
Message 11 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
A moins que je ne me trompe : la réponse de l'ensemble du sytéme n'est-il pas limité par l'élément le plus lent, à savoir ici, la livebox !
Le fait de brancher le R7000 sur la daubox va faire qu'au final celui ci se retrouve "étranglé", non ?
"C'est certainement bête mon raisonnement, mais j'essaie de comprendre"
Message 12 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Etant donné que la daubox n'a que le modem ainsi que la TV elle ne sera pas chargée. Le R7000 aura seul le controle de tout ton réseau.
Et justement l'élément le plus lent n'aura que très peu à faire aka la daubox.
Message 13 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Capiche ! Smiley très heureux
Et du coup, il faudra parametrer le R7000 (Parametre fti/ etc, comme pour la daubox) ?
aussi le raccorder à un CPL, afin de gérer les autres CPL ?
Message 14 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Non tu n'auras qu'à brancher la daubox au R7000 et tu attends que cela se passe, le fti/ machin chose c'est duabox qui s'en charge (faut bien qu'elle bosse un peu). Par contre tu auras à configurer le wifi mots de passe et le cablage CPL.
Message 15 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Parfait !
Config adoptée.
Je vous ferai un retour, une fois le matériel reçu et installé.
Message 16 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Vous faites comment à la Réunion pour les envois et combien de temps ça met?
Vous avez l'électricité :)? Et pour internet par signaux de funées 🙂 !!
Message 17 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
On fait voyager les colis à dos de pigeon Smiley très heureux
Pour l'électricité, on tente de piéger les éclairs lors des orages Smiley très heureuxSmiley très heureux
Pour internet, comme y'a soleil toute l'année, bah c'est par signaux lumineux via les culs de bouteilles échoués sur nos plages et venus des civilisations lointaines Smiley très heureuxSmiley très heureuxSmiley très heureux
Plus sérieusement, ça peut aller vite comme pas. Selon le transporteur UPS-DHL 4 jrs, CHRONOPOST 1 bonne semaine, Colissimo 2 bonnes semaines.
Et quand ça tombe en panne c'est galère de chez galère.
La 4G n'est arrivé qu'en Décembre....On va plûtot dire que c'est un bon 3G+. Ici, ils te pompe la bande passante au profit de la quantité et au détriment de la qualité.
Loin de PARIS t'es PAS RICHE !
Message 18 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Bien. J'ai reçu les répéteurs WIFI AC750 model EX3800.
Questions :
1/ Le répéteur N° 1 affiche une led verte sur ROUTER pendant 5 min env puis bascule au rouge, normal. Pourtant l'intensité du signal lorsque connecté sur ce répéteur est correcte.
2/J'ai le sentiment que lorsque je brancche le deuxiéme répéteur, qu'il n'y pas cet effet rebond du wifi. L'un des 2 répéteur a le voyant ROUTER vert, l'autre rouge , pourtant on est à 10M de la livebox ! C'est à ne rien comprendre.
Pourtant la notice suggére fortement d'avoir le voyant ROUTER orange ou vert. Moi même rouge j'ai le signal amplifié !
Message 19 sur 31
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Quoi prendre ?
Bonjour @iderf ,
Le voyant du routeur rouge signifie qu'il y a bien une connexion mais qu'elle est mauvaise.
En fait dans ce genre de cas cela signifie que votre souci est environnemental.
Donc soit vous bougez le routeur pour contourner le problème, soit vous trouvez la cause du problème et vous l'éliminez. La seconde solution peut s'avérer compliquée vu que cela peut venir d'un appareil branché pas loin, aussi bien que de l'épaisseur des murs ou d'une poutre qui fait écran.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 20 sur 31
Re: Quoi prendre ?
@iderf  Désolé de n'avoir pu repondre à ta question, j'étais surchargé de taf!
Message 21 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Le répéteur N°1 est à 15M sans obstacle (dans la même piéce) de la livebox. Le voyant du routeur reste 2 min VERT puis bascule en ORANGE permanent.
Le répéteur N°2 est à 5M du N°1 (dans un couloir) et le voyant ROUTER est  ROUGE permanent.
Exposé face au répéteur N°1 j'ai :
Signal 100% , -35 dBm
Exposé face au répéteur N°2 j'ai :
Signal 71%, -69 dBm
Y' a vraiment un GROS SOUCI !!!
Message 22 sur 31
Re: Quoi prendre ?
Quelle qualité du signal as-tu sur la "merveille venue d'Orange"?
Message 23 sur 31
iderf
Re: Quoi prendre ?
Dans les mêmes conditions, face à la livebox :
Force : 100%, intensité : -28dBm
Message 24 sur 31
Re: Quoi prendre ?
tu peux tenter de reseter les 2 répéteurs.
Message 25 sur 31
Statistiques de discussion
  • 30 réponses
  • 8461 visites
  • 5 compliments
  • 3 en conversation
