- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Administration LB2120 à distance
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour à tous,
Nous avons récement acquis un LB2120 pour un besoin particulier.
Nous accédons à un équipement raccordé sur le port LAN via une redirection de port. (cette partie là fonctionne correctement) :
URL exemple : http://MON-IP-PUBLIQUE -->Internet --> Interface publique --> redirection vers l'IP privé de l'équipement.
Nous souhaitons pouvoir superviser et administrer à distance le modem 4g (consommations data, reboot, etc..).
Hors cette partie là ne fonctionne pas sauf lorsque l'on est connecté sur le LAN.
Le modem répond sur son IP publique et privé.
Lorsque nous essayons la même opération depuis une connexion extérieure impossible d'y accéder.
http://MON-IP-PUBLIQUE/
http://MON-IP-PUBLIQUE/mhs.html
http://MON-IP-PUBLIQUE/index.html
Même avec une redirection du port 80 vers l'IP privée ou publique du modem cela ne fonctionne pas.
Je précise que la dernière version de firmware est installée..
Est-ce que quelqu'un à une solution ?
Merci d'avance
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Administration LB2120 à distance
Bonjour @worldtech,
Dans l’attente d’une réponse plus qualifiée par le personnel Netgear (comme par exemple @Oxmz) il semblerait que la fonctionnalité d’administration à distance ne soit pas disponible sur le LB2120.
J’imagine que ton LB2120 soit configuré en mode routeur (configuration par défaut) et pas en mode bridge.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour tresbeau,
Oui effectivement il est en mode "router" car la connexion se fait via la 4G uniquement.
L'équipement auquel j'accède au travers de ce router est en IP fixe et à obtiens internet par ce biais.
Le port LAN/WAN n'est pas utilisé dans mon cas.
Cordialement.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Toujours pas de réponse ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @worldtech,
Le LB2120 est un modem et ne possède donc pas de fonction d'accès à distance.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
