Répondre
Highlighted
Modem LTE NETGEAR LB2120 et IP public
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si ce modem permet une connextion depuis l'extérieur vers ou il est branché.
J'ai un modem Huawei sur des équipements Mikrotik / Ubiquiti qui bascule automatiquement en cas de panne du réseau principal.
Cependant je ne peux pas joindre mes machines depuis l'extérieur, dans le sens ou les adresses IP des carte SIM sont public et partagés avec des centaines de client...
Des solutions existent, je voulais savoir si :
  • Passage IP direct pour une configuration VPN professionnelle sécurisée
permet de me sortir des problemes.
Par exemple à partir de mon smartphone android, est-ce que je peux accéder à mes équipements ?
Cdt
Domodial
Model: LB2120|4G LTE Modem
Message 1 sur 8
Highlighted
Virtuoso
Re: Modem LTE NETGEAR LB2120 et IP public
Bonjour @domodial,
@domodial  a écrit :
.... ce modem permet une connextion depuis l'extérieur...
Oui, si l’on croit au manuel du LB2120, voir p. 41 dans "Manage Port Forwarding for Incoming Traffic" .
Pour les solutions via un VPN (plutôt compiquées) je t’invite a interroger le forum de routeur4g.fr .
On y trouve des tutos qui pourraient t’intéresser là https://routeur4g.fr/discussions/discussion/1857/tuto-acceder-a-son-lan-derriere-un-routeur-4g-depui... et là https://routeur4g.fr/discussions/discussion/1882/tuto-acceder-a-son-lan-derriere-un-routeur-4g-depui... .
A noter qu’on y dit aussi "… il faut qu'un équipement du LAN ouvre un tunnel vers l'extérieur. C'est ce tunnel qui permettra de faire des connexions entrantes. …"
Tu peux aussi voir si dans ta zone un FAI comme Bouygues peut te fournir un IPv4 non partagé, sans CG-NAT donc. Voir ce que dit jgalode ici https://routeur4g.fr/discussions/discussion/comment/32195/#Comment_32195  à propos de l’ouverture de ports :
"… Seul un opérateur en 4G le permet, c'est le forfait 4Gbox de Bouygues Télécom, j'ai ouvert même les ports service web/mail tout fonctionne parfaitement et j'ai un DDNS avec un domaine .ovh ."
Dans sa signature on voit:
"Forfait 4GBOX: Bouygues Telecom data illimité 32,99 € sans engagement avec un modem routeur Netgear MR2100 ( 2 Gbit/s CAT 20 5CA) + routeur Netgear XR500. …"
A+.
Message 2 sur 8
Highlighted
Hello et merci pour ses informations détaillées..
Je cherchais une solution justement pour ne pas changer ma puce avec son prix et sa data sur mesure et me passer d'un équipement extérieur.
Je pensais que le NETGEAR permettait de faire comme les draytek Victor en ouvrant un vpn sur leurs équipements et du coup disposant d'une il privé.
Message 3 sur 8
Highlighted
Virtuoso
Salut,
@domodial  a écrit :
...comme les draytek Victor ...
Là tu veux dire Vigor au lieu de Victor ?
Est-ce que ce VPN/Draytek marche si ton routeur Draytek se trouve derrière un CG-NAT (FAI mobile) donc avec IPv4 publique partagée ?
Aurais-tu un lien pour ça sur le site du support draytek, comme par exemple celui-là https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5223 ?
Merci d'avance.
A+.
Message 4 sur 8
Highlighted
Oui c'est mon tél qui a changé le mot. C'est bien vigor. Oui cela fonctionne même en CG-nat est c'est justement le gros point de ce matos. C'est un service fourni par draytek. Mais ils faut débourser 300 boules car il faut enregistrer le Serial/mac pour accéder au service. C'est bien les seuls à avoir pensé a ça n'empêche.
Message 5 sur 8
Highlighted
Tape Draytek VPN matcher !
Message 6 sur 8
Highlighted
Virtuoso
Salut,
Est-ce bien ça https://www.draytek.com/solutions/vpn-matcher/  le service dont tu parles ?
" The Solution When Public IP Cost Too Much
DrayTek VPN Matcher is a cloud service included in selected DrayTek VPN routers. It acts as an agent between VPN peers, helps them exchange the network information required for establishing the VPN, such as their Internet IP address and the allocated port number, so that VPN traffic can traverse the NAT and be sent directly to the peer. DrayTek VPN Matcher is the solution for business with the need for VPN connections in where getting a public IP address is not possible. ..."
Là aussi il faut passer par un serveur tiers (ami) de confiance, c’est un service avec un cout. Comme dans les solutions indiquées dans les tutos du forum routeur4g.fr.
Il faut demander à @ValerieD (Bonjour !) si chez Netgear il y a aussi un service de ce type, avec quel cout et pour quel modèle de routeur 4G.
Pour info la topologie de ce service est expliquée là https://www.draytek.com/support/knowledge-base/6124 .
A+.
Message 7 sur 8
Highlighted
C'est bien de cela dont je parle.
Ce service n'a aucun cout et est gratuit à condition que tu disposes d'un matériel Draytek compatible Vigor LTE.
Message 8 sur 8
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 7 réponses
  • 145 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
