- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
- « Précédent
- Suivant »
Comment connecter mon NETGEAR D6220 à Bouygues Telecom
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Re: Comment connecter mon NETGEAR D6220 à Bouygues Telecom
Ok, alors met le D6220 en mode modem-routeur, tu y entres en telnet avec putty et tu enregistres la session telnet sur un fichier de type texte, nommé par exemple "fichier_telnet_001.log".
Prend bien note de la version de busybox et du noyau (kernel) linux et tout autre info pour comprendre le type d’environnement.
Puis tu vérifies l’existence de ces commandes (une à la fois, en validant par la touche envoi, en attendant la réponse)
date
dmesg
logread
ifconfig
tcpdump -D
ps -w
et vérifie avec
cat /etc/config/network
si tu vois les paramètres de configuration du D6220 niveau réseau.
Si tout marche tu cherches l’interface que j’avais appelé "ptmwan" (le nom exact sera différent chez toi, il pourrait être "wanptm0" ou autre) et qui monte dès que le VDSL2 s’est synchronisé (voir dans les logs obtenus avec logread et dmesg) et ça même si tu n’as pas d’accès Internet ni d’adresse IP publique.
C’est cette interface là qu’il faudra sniffer par tcpdump avec output sur une clé USB que t’auras enfiché le D6220 dans le port USB.
Pour les réglages on sait que VDSL2 et PTM sont obligatoires.
Puis je commencerais par activer le VLAN 100 pour Internet (pas d’IPTV), sans identification ni mdp (c’est l’IPoE) et je laisserais sur auto/dynamique les DNS, l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. MTU à 1500 octets.
Pour le moment je laisserais vide l’option 60 où t’avais mis le MAC de ta Bbox.
Tu captures avec tcpdump et puis tu dois sauver les logs (logread) mais c’est facile si t’as enregistré la session telnet, car il suffit de répéter le logread périodiquement.
Si logread ne marche pas il faudra trouver par quoi il est remplacé.
Il faudra chercher dans l’output de tcpdump avec wireshark les requêtes DCHP qui devraient partir (source) de 0.0.0.0 en broadcast vers 255.255.255.255 (l’adresse de broadcast).
On cherche la séquence D-O-R-A du DHCP (voir l’article sur wikip que j’ai mentionné) avec toutes les options transportées.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Correction : il faut lire
"C’est cette interface là qu’il faudra sniffer par tcpdump avec output sur une clé USB que t’auras enfiché dans le port USB du D6220."
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Une autre correction.
Au lieu de "Pour le moment je laisserais vide l’option 60 où t’avais mis le MAC de ta Bbox."
Il faut lire
Pour le moment je laisserais vide l’option 60 où t’avais mis BYGTELIAD et je garderais le MAC de ta Bbox.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @tresbeau
D6220 en mode modem/routeur et avec les réglages que tu as donné dans ton dernier post
vlan 100 activé
MTU 1500
adresse IP et DNS en dynamique : dans ce cas le voyant internet de la D6220 est orange
option 60 et 61 : vide
ADRESSE MAC UTLISEE : celle de la bbox
j'ai testé les commandes que tu m'as données
date Wed Dec 31 23:05:37 UTC 2014
dmesg ok
logread can't find syslogd buffer: No such file or directory
ifconfig ok
tcpdump -D ok
ps -w ok
Sachant que j'utilise Putty sous Windows 10
cat /etc/config/network : ne fonctionne pas (windows 10 ?)
tcpdump -D donne
# tcpdump -D
1.br0
2.eth0
3.ptm0
4.bcmsw
5.ptm0.0
6.eth1
7.eth2
8.eth3
9.eth4
10.any (Pseudo-device that captures on all interfaces)
11.lo
Si j'ai bien compris l'interface qui se rapproche le plus dans mon cas d'un ptmwan ou wanptm0 c'est ptm0 et ptm0.0
un tcpdump -i ptm0.0 donne
23:22:47.841545 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from MAC BBOX (oui Unknown), length 548
ça se répète à intervalle régulier
un tcpdump -i ptm0 donne
23:39:55.992228 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from MAC BBOX (oui Unknown), length 548
et ça se répète
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Salut @lanfust,
Oui, je pense aussi que c’est la ptm0. Mais la ptm0.0 indique le VLAN zéro dans la ptm0 !!!
Tu devrais voir ptm0.100 au lieu de ptm0.0 comme t’as activé le VLAN 100.
Ce serait un sacré bug.
Pourrait-tu répéter 5 fois (en sniffant), une fois sans VLAN et les autres 4 avec les VLAN 200, 832, 835 et 836 (un seul VLAN chaque fois) d’activé.
Avec les VLAN activés on devrait voir à chaque fois une ptm0.200 puis ptm0.832, ptm0.835 et ptm0.836.
Le 200 était utilisé par Bytel Internet jusqu’à 2018, les 832 et 835 par Orange (t’es en collecte, mais avec Orange ?).
Puis tu répète avec VLAN 100 et option 60 = BYGTELIAD.
Tu peux aussi essayer avec VLAN 200 et option 60 = byteliad_data (qui était valable pour le VLAN Internet en fibre avant 2018)
Bon, le tcpdump montre le premier paquet "D" (Discover) de la séquence DORA du DHCP. Tu arrives à voir avec wireshark ce qui est envoyé par le D6220 ? Il faut examiner les options etc. dans le paquet.
Tu peux aussi sniffer un peu la br0 et la eth0, juste pour voir s’il y a quelque chose qui nous échappe.
Quelle version de busybox il y a ? Fais une liste des fonctions disponibles.
Il faut trouver comment lire les logs de système car logread ne marche pas.
La "cat /etc/config/network" ne donne rien, j’imagine, car la structure est différente. Il te faudra naviguer dans les sous répertoires avec "ls" et "cat" pour dénicher le fichier network (ou équivalent) où se trouve la config.
Je commencerais par /etc.
Cherche l’inspiration dans l’output d’un "ps -w".
Commandes à vérifier (avec les infos):
cat /proc/version (donne version du noyau linux)
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo
cat /proc/mtd
ps -x (donne t’il un résultat différent de ps -w ?)
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
je suis confronté à une petite difficulté
je me connect en telnet avec putty
tu m'as dit de brancher une clé usb sur le D6220 et enregistre dessus le résultat
là je ne trouve pas comment faire
Autre chose pour enregistrer un fichier .pcap par exemple en faisant
# tcpdump -i ptm0 -w c:\ptm0_wlan836.pcap
tcpdump: WARNING: ptm0: no IPv4 address assigned
tcpdump: c:ptm0_wlan836.pcap: Read-only file system
j'ai toujours cette réponse : read-only file system
Saurais-tu comment faire ?
pour le moment je farfouille sur internet comment résoudre ce problème
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Tu montes ta clé USB dans le D6220 et puis tu dois la chercher, en telnet depuis le D6220, avec "ls", probablement dans le répertoire /mnt/usb … mais pas garanti, le nom sera différent.
Une fois que t’as trouvé son nom complet (y compris le chemin avec les sous-répertoires) tu l’utilises avec l’option -w comme tu fais déjà.
Re. : … tcpdump: c:\ptm0_wlan836.pcap: Read-only file system…
Où se trouve "c:" dans le D6220 ?
Tu veux vraiment écrire dans le D6220 ?
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
ok merci
pour moi c: c'était le disque c de windows...
sinon grande nouvelle après toutes ces tentatives j'ai enfin accès à internet avec le D6220.
La solution était là et maintenant ça me paraît tout simple.
je suis en VDSL2 avec bouygues
donc bien mettre PTM et VDSL2
laisser adresse IP et DNS en automatique
utiliser l'adresse MAC de la bbox
et là le plus important : dans vlan il faut mettre 835. vu que par chez moi toutes les lignes appartiennent à Orange.
et enfin option 60 : BYGTELIAD
Un grand merci à toi et à ta patience, j'aurais jamais trouvé tout ça seul et pourtant j'ai cherché.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bravo à toi !
T’as trouvé l’introuvable !!
Donc t’es en IPoE+DHCP (avec MAC spoofing et option 60 pour l’identification) mais sur un VLAN Internet bizarre (qu’Orange utilisait en PPPoE) !
Cela car t’es en zone étendue donc en collecte.
Tu vois bien la ptm0.835 maintenant ? C’est bien le VLAN pour le trafic Internet ?
Est-ce que tu vois la séquence DORA (et les réponses du FAI) avec tcpdump + Wireshark ?
Tu peux souffler maintenant!
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
je te dirai ça demain ; je referai quelques tests pour voir
une question : quand j'utilisais mon DG834GT je passais par une commande telnet pour modifier le SNR afin d'augmenter mon débit.
De mémoire en dessous de 6 j'avais des décos et pertes de paquets.
Saurais-tu quelle commande utiliser ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
La commande est :
xdslctl configure --snr VV
avec une certaine valeur VV à décider.
Mais ça ne devrait pas marcher en VDSL2 et puis Bytel a le DLM permanent qui décide les profils (y compris la marge de bruit cible). Donc ça ne marchera pas (une deuxième fois).
Pour avoir la liste des commandes et des options:
xdslctl --help.
On peut obtenir pas mal d’infos sur l’état de la ligne par xdsctl.
Il me semble aussi de voir une nouveauté :
xdslctl info --netgear
Mais c’est à vérifier et interpréter, naturellement.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @tresbeau
quelques infos récupérées en telnet sur putty
# tcpdump -D
1.br0
2.ptm0.0
3.eth0
4.ptm0
5.bcmsw
6.eth1
7.eth2
8.eth3
9.eth4
11.lo
ptm0.0 et pas de ptm0.835
Rien de changer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Salut @lanfust,
Merci pour ce retour.
Bizarre cette absence du ptm0.835 remplacé apparemment par ptm0.0.
Est-ce que ifconfig donne d’autres interfaces et/ou te permet de comprendre à quels ports correspondent les 5 ethX (X = 0,1,…4).
Autre sujet : t’as déjà vérifié la page
http://192.168.0.1/DSL_PRO_config.html
dans le D6220 ?
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
pour avoir telnet sur le D6220 je passe par windows 10 avec ce programme qui active telnet
https://github.com/insanid/NetgearTelnetEnable
Malheureusement sous ubuntu ça me dit connexion refusée
j'obtiens déjà ceci en utilisant putty
BusyBox v1.17.2 (2018-10-27 11:14:25 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
avec ifconfig j'ai
# ifconfig
bcmsw
Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:01
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:2048 Metric:1
RX packets:12719 multicast:0 unicast:12719 broadcast:0
RX errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10508 multicast:0 unicast:10508 broadcast:0
TX errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0
txqueuelen:1000
RX bytes:3049907 (2.9 MiB) TX bytes:9578345 (9.1 MiB)
RX multicast bytes:0 (0.0 B) TX multicast bytes:0 (0.0 B)
Base address:0xda00
br0
Link encap:Ethernet HWaddr MAC D6220
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2002:b09c:a5cb:e472:2606:4700:4700:1111/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::2606:4700:4700:1111/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12707 multicast:723 unicast:11923 broadcast:61
TX packets:10541 multicast:0 unicast:10541 broadcast:0
txqueuelen:0
RX bytes:2770936 (2.6 MiB) TX bytes:9495276 (9.0 MiB)
RX multicast bytes:103415 (100.9 KiB) TX multicast bytes:0 (0.0 B)
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr MAC BBOX
UP BROADCAST MULTICAST MTU:2048 Metric:1
RX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
TX packets:0 multicast:0 unicast:0 broadcast:0
txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth1
inet6 addr: fe80::3e37:86ff:feb2:1902/64 Scope:Link
RX packets:12738 multicast:748 unicast:11923 broadcast:67
RX errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
TX packets:12752 multicast:144 unicast:12532 broadcast:76
txqueuelen:1000
RX bytes:3002343 (2.8 MiB) TX bytes:9693285 (9.2 MiB)
eth2
txqueuelen:1000
eth3
txqueuelen:1000
eth4
txqueuelen:1000
lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:498 (498.0 B) TX bytes:498 (498.0 B)
ptm0
inet6 addr: fe80::2a9e:fcff:fedd:19d8/64 Scope:Link
RX packets:9251 multicast:0 unicast:9244 broadcast:7
TX packets:7980 multicast:0 unicast:7980 broadcast:0
txqueuelen:1000
RX bytes:5948995 (5.6 MiB) TX bytes:2494419 (2.3 MiB)
ptm0.0
inet addr:XXX.XXX.165.203 Bcast:XXX.XXX.191.255 Mask:255.255.192.0
RX packets:9251 multicast:0 unicast:9251 broadcast:0
TX packets:7979 multicast:0 unicast:7979 broadcast:0
txqueuelen:0
RX bytes:5784671 (5.5 MiB) TX bytes:2502483 (2.3 MiB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: ::XXX.XXX.165.203/96 Scope:Compat
inet6 addr: ::192.168.0.1/96 Scope:Compat
inet6 addr: ::127.0.0.1/96 Scope:Unknown
UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1140 (1.1 KiB) TX bytes:704 (704.0 B)
Aucune référence à vlan 835
j'ai tenté la commande xdslctl configure --snr VV
où j'ai mis des valeurs VV trouvées là https://www.increasebroadbandspeed.co.uk/SNR-tweak
Mais comme prévu ça ne donne rien
c'est bien dommage car par moment mon débit se réajuste subitement à la baisse sans trop savoir pourquoi.
Et j'aurai bien aimé choisir le débit
me donne une erreur 404
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
OK merci.
Donc ptm0.0 est le VLAN Internet, avec adresse IPv4 publique et le MAC spoofed de la Bbox. A noter que le masque de sous-réseau a changé par rapport à la Bbox : 255.255.192.0 au lieu de 255.255.255.255.
J’imagine que si on active un autre VLAN pour la TV ou le ToIP on verra ptm0.1 et ptm0.2.
La ptm0 est celle qui monte dès qu’il y a une synchro, qui porte tout le trafic et que j’avais appelé "ptmwan."
L’interface eth0 doit être celle du port WAN rouge (avec MAC de la Bbox). Le seul port Ethernet utilisé est le eth1, les autres eth2, eth3 eth4 ne le sont pas.
Pour le reste bcmsw est le switch Broadcom, br0 doit être le gros bridge du réseau 192.168.0.1, sit0 est l’interface sauce Linux "simple internet transition" pour encapsuler l’IPv6 dans de l’IPv4.
Si t’as des resynchronisations avec chute du débit la raison est une augmentation du niveau du bruit sur la ligne, avec forte montée des erreurs de transmission. Cela oblige le modem a tout arrêter et renégocier avec le DSLAM le lien VDSL2 pour s’adapter à cette nouvelle situation.
Une autre possibilité est que, toujours a cause d’une augmentation du bruit, le DLM décide de te muter sur un profil plus conservatif, typiquement avec marge de bruit plus haute.
Telnetenable on l’utilise seulement une fois après chaque reboot du D6220. Il y a aussi une version sous Python.
Puis tu peux te connecter par telnet depuis Ubuntu. Sous windows tu n’es pas obligé d’utiliser putty (c’était un conseil, le mien), le telnet de windows devrait suffire.
T’as essayé quelque sous-commandes de xdslctl ?
Je pense que cette discussion mérite de passer en résolu. Qu’en penses-tu ?
Bon w/end.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
en fait sous ubuntu j'ai connexion refusée après avoir fait
./telnetenable 192.168.0.1 MAC D6220 admin mdp
peut être que je rate une manip à faire; je vois pas trop pourquoi
C'est dommage je préfère passer par ubuntu
sinon effectivement on peut passer le sujet en résolu
Ma prochaine étape sera de paramètrer l'IPTV sur le D6220.
donc un autre sujet.
Merci pour ton aide et j'espère sur le prochain thread sur l'iptv
- « Précédent
- Suivant »
