- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Connexion modem Netgear R7000 sur fiche ADSL
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je viens de recevoir le modem Neatgear R7000. Je me rends compte que ce modem ne possède pas de port RJ11 pour la connection à la fiche ADSL du réseau téléphonique, donc la connexion internet est impossible.
Mon problème : comment relier le Router Netgear R7000 équipé d'un port RJ45 à la fiche ADSL équipée d'un connecteur RJ11 ?
D'avance, merci pour votre support.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Connexion modem Netgear R7000 sur fiche ADSL
Bonjour @NeatGearBB,
Le R7000 n’est pas un modem ADSL.
Il n’est pas un modem-routeur ADSL.
Donc il ne pourra pas recevoir le signal ADSL que ton FAI achemine sur le câble téléphonique. Le R7000 ne sait pas recevoir ce signal ni en produire un pour "parler" avec les équipements de ton FAI.
Le R7000 est seulement un routeur équipé de switch (ou commutateur) Ethernet multiports.
Pour une connexion de type ADSL le R7000 a besoin que son port WAN/Internet soit branché par un câble (Ethernet) avec connecteurs RJ45 à un modem ADSL qui, lui, aura une fiche RJ11 pour le câble téléphonique où arrive le signal ADSL de ton FAI.
Au lieu d’un routeur et un modem séparés tu pourrais utiliser un modem-routeur comme par exemple le D7000.
Un modem-routeur contient une combinaison des deux fonctions, modem ADSL et routeur, dans un seul boitier.
Ton FAI ne t’a pas donné (en location ou pas) de modem-routeur ?
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse très claire.
Je m'en vais de ce pas échanger mon routeur R7000 contre un modem/router D7000.
Bien cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Le D7000 n’est qu’un exemple et par ailleurs il existe en deux versions; la plus récente (pas nécessairement meilleure) étant le D7000v2, qui est une machine complètement différente sous le capot.
Voir ici http://en.techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/Netgear_D7000 et là http://en.techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/Netgear_D7000v2 .
Donc avant l’achat il faut bien s’informer sur les sites spécialisés (parfois pas en français, comme TechinfoDepot) et les forums.
A+.
