- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
aide avant achat modem netgear
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je suis un nouveau venu dans la communauté et je me permet de venir vous embêter car j'ai un petit problème : j'ai actuellement un modem adsl netgear D1500 or celui-ci ne permet pas la déactivation du wifi (juste l'arrêt du SSID) donc je vais en acheter un nouveau.
Pouvez-vous me dire svp quel(s) modèle(s) de modem adsl netgear permettent la déactivation complète du wifi ?
Par avance, merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée !
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour.
Pour le wifi de ton D1500, le manuel de l’utilisateur http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D500/D500-D1500_UM_22Aug2014.pdf donne des info utiles. Tu le trouveras ici https://www.netgear.fr/support/product/D1500.aspx#docs .
Dans ce manuel on trouve à page 56 ce paragraphe :
Manage the WiFi Radio
The router includes an internal WiFi radio that broadcast a signal in the 2.4 GHz range. By default, the radio is on so that you can connect over WiFi to the modem router. You might sometimes want to turn off the WiFi radio. If you disable the WiFi radio, you can still use an Ethernet cable for a LAN connection to the modem router.
Note:If you want to disable the modem router’s WiFi radio, use a wired connection to avoid being disconnected when the WiFi radio is disabled.
Donc il faudra décocher l’option “Enable WiFi radio” et cliquer sur "Apply" (voir page 57) pour éteindre le Wifi qui autrement reste allumé dés la mise en marche.
A+.
Toutes les réponses
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour.
A+.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: aide avant achat modem netgear
Merci beaucoup pour ta solution !
En effet, je n'avais pas dû exploré avec assez d'attention la section "paramètres avancées" étant donné que cette option m'avais complètement échappé ! (j'étais resté sur l'histoire du SSID...)
Encore merci pour ton aide !
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @michel12 et @tresbeau
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Effectivement cette option existe sur le D1500 et se trouve dans les paramètres sans fil avancés de la page de configuration de votre modem.
Merci @tresbeau de la solution apportée 😉
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
