- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
GS724Tv3 vs Telekom Entertainment
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo Community,
habe seid Kurzem ein GS724Tv3 erstanden, um diesen iin mein neues Stern-Netzwerk einzubinden.
Zu diesem NW gehört:
Fritz!Box 7490 aktuelle FW an Telekom Entertain mit 100Mbit
3x Entertain Receiver (2x400, 1x200)
3 internetfähige Fernseher Samsung
2x NAS Server
2 Desktop-Computer
Bose 650
Netzwerkdrucker Canon
und Einiges über WLan (Schlepptop, Handys etc.)
Gleich vorweg: funzt diese Konstellation mit einem GS724Tv3?
Ich stolpere im Netz über IGMPv3, lt. Netgear Beschreibung verfügt der Switch "nur" über IGMPv1 und v2. Mein Kontakt zur Hotline meinte "Ja" zur meiner gleichen Anfrage, einfach 30sec resetten und los gehts.
Vielleicht habe ich auch ein anderes Problem, aber das WLan streikt, wenn ich Entertain geniessen möchte und meine Frau im Netz streamed (oder umgekehrt).
Hilft die Einstellung, die hier schon mal für @SteMeX eingestellt wurde?
Danke vorab für eure Rückmeldung,
und bitte so einfach wie möglich beschreiben, meine "Switch-Konfiguration-Kenntnisse" bewegen sich gegen Null
Thybo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thybo
Die Firmware ist aktuelle.
Die IGMP Konfiguration in der Anleitung ist richtig.
Kannst Du Dich am Switch anmelden, wenn die LEDs beginnen zu blinken?
Wenn ja, dann gehe unter Multicast um MFDB Tabelle und MFDB Statistik zu überprüfen.
Du kannst gerne Screenshots von Deinem Setup und MFDB an den Post anhängen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: GS724Tv3 vs Telekom Entertainment
Hallo @Thybo,
herzlich Willkommen in der Netgear Community und danke für Deine Beschreibung!
Mit dem GS724Tv3 kannst Du alle Standard Netzwerk-Geräte über LAN verbinden.
Habe ich richtig verstanden, dass das Streaming über WLAN bei Dir nicht richtig funktioniert, wenn die Geräte an den Switch angeschlossen sind?
Funktioniert das Entertain ohne den Switch einwandfrei?
Viele Grüße
Anna
Netgear Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
zuerst mal Danke für die schnelle Rückmeldung, ich habe wie vom Service vorgeschlagen einen Factory Reset durchgeführt, bislang laufen meine LAN und WLan Anschlüsse ruckelfrei, obwohl ich bislang keinerlei Änderung an der Basis-Konfiguaration durchgeführt habe.
Wenn ich mit meiner Konstellation (Telekom Entertain mit 2x MR400 und 1x MR200 Receivern) den IGMP v3 nicht zwingend benötige, dann muss ich den Switch nicht wieder zurück geben.
Ich werde die Woche über noch einige Änderungen in meinem Netz vornehmen und mich dann nochmal melden,
André
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Update:
es scheint der Wurm drin zu sein, kaum schicke ich die Entwarnung, schon geht nix mehr:
alle Zahlen auf dem Display des GS724T blinken gleich im Takt, ein Telekom Receiver hat Aussetzer, mein WLan Internetradio läuft gar nicht mehr. Erst als ich den Entertain-Receiver direkt an die 7490 angehängt habe, wird es besser. Ich habe jetzt keinen Telekom Receiver mehr an dem Switch, alle separat an die noch offenen Kanäle des 7490 gehängt. So war das nicht geplant.....
André
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
ich habe meinen GS724Tv3 wie beschrieben konfiguriert und die Telekom Receiver wieder angeschlossen.
Ergebnis: sofortiges synchrones Blinken der Eingänge, dann mal stromlos.... wieder das Blinken, mal mit "Reset" versucht, keine Besserung.
Ich habe die Receiver abgeklemmt, alles iO, zumindest assynchrones Aufblinken der einzelnen Eingänge.
Liegt es vielleicht doch am IGMP v3?
Oder sollte ich für die Receiver zusammen mit der Fritzbox ein eigenes VLAN einrichten? Was wäre dann zu tun?
Gruss
André
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thybo,
die blinkende Ports können auf ein Problem mit einer Netzwerkschleife hinweisen.
Der Switch unterstützt IGMPv3 also daran kann es nicht liegen.
Trenne alle Geräte, starte den Switch neu und fange an die Geräte einzeln anzuschließen.
Beobachte das Verhalten des Switches. Es ist möglich, dass eine von den Verbindungen eine Netzwerkschleife verursacht.
Kannst Du mir noch mitteilen welche Firmware auf dem Switch installiert ist?
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo nochmal,
ich habe folgendes ausprobiert:
Fritzbox mit Receiver 1 an Switch: synchrones Blinken
Fritzbox mit Receiver 2 an Switch: synchrones Blinken
Fritzbox vom Strom, nach ca. 2min wieder dran und Switch resetet: synchrones Blinken
Switch resetet und beide Receiver an Fritzbox angeschlossen, dann alle anderen Netzwerkgeräte angeschlossen: alles prima
dann Receiver 1 mit an Switch: synchrones Blinken
wieder Receiver ab und Switch resetet: alles prima
ergo: die Konfiguration hilft nicht wirklich.....
PS: ich habe wie in der Anleitung beschrieben in die Konfiguration die IP 10.10.10.1 eingetragen, wo immer die mich auch hinführt....
André
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thybo
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
ich möchte mich mal hier dran hängen. Exakt das gleiche Problem habe ich auch. Mein bestehender No-Name Switch kann das IGMP V3 nicht handeln, so das mein Netzwerk, hauptsächlich das WLAN mit Multicast zugemüllt wird. Ich wollte mir jetzt den GS724T V3 zulegen, habe aber im Datenblatt/Bedienungsanleitung gelesen , das er nur IGMP V1 und V2 unterstützt. Hier wird jetzt erwähnt das er auch IGMP V3 kann. Kann jemand eine definitive Aussage treffen was nun richtig ist.
Grüße
Ratsche
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo,
ich nochmal, in der "Anleitung" die Slas als die richtige gepostet hat, ist zu erkennen das in den Einstellungen "IGMP Version" eine 2 eingetragen ist. Die 2 bringt bei Telekom Entertain gar nichts. Es wird definitv IGMP v3 benötigt. Vielleicht kann der Threadersteller in seinem Switch mit der aktuellen Firmware ja mal nachschauen ob an dieser Stelle "IGMP Version" die 3 auswählbar ist.
Grüße
Ratsche
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
zuerst mal vielen Dank, dass sich hier um mich gekümmert wird, dies ist keine Selbstverständlichkeit und ich kann mich dafür nicht genügend bedanken. Ich hoffe, eure Geduld mit mir Greenhorn ist unermesslich...
Nun zu meiner Konfiguration:
zuerst Screenshots, bevor ich beide Receiver wieder eingehängt habe:
Dann habe ich beide Receiver wieder angeschlossen, ich komme anschließend auch ohne Probleme in den Switch, beide MFDB OFL zeigen allerdings keine Veränderungen.
Anbei noch der Screenshot nach Änderung der Konfiguration:
soweit alles richtig?
André
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hi,
danke für die Info, dann befürchte ich, gibt es mit diesem Switch keine Lösung und ich werde vom Erwerb des Switch Abstand nehmen. Es sei denn Slas hat belegbare Argumente für die Aussage das IGMP v3 unterstützt wird.
Grüße
Ratsche
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
ich habe mal auf der OFL IGMP Snooping Configuration den IGMP Snooping Status auf "Enable" gesetzt, schon gehts los:
es blinken "nur" die Entertain-Eingänge und in der IGMP Statisitics bin ich sehr schnell auf 185 Multicast Control Frame Counts gekommen, anbei die Screenshots dazu:
und hier noch die Benennung der Ports:
André
PS: Port 4 (Entertain Walter) ist ausgeschaltet, daher nicht auf der MFDB Liste. Dieser Port blinkt auch nicht synchron, im Gegensatz zu Port 1, 2 und 3... alle anderen scheinen "normal" zu sein.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Thybo,
vielen Dank für Deine Rückinfo und Screenshots.
IGMP-Snooping ermöglicht es dem Switch den Multicast Datenverkehr intelligent weiterzuleiten.
Wenn die IGMP Snooping Option nicht aktiviert war, hat der Switch den gesamten Multicast Datenverkehr an alle Ports gesendet, wodurch ein ähnliches LED Verhalten wie beim Netzwerk Loop entstanden ist.
Laut den Screenshots erkennt der Switch den Multicast Verkehr richtig und leitet an die entsprechenden Ports weiter.
Lass mich wissen, ob das Streaming reibungslos funktioniert.
@Ratsche, ja der GS724Tv3 unterstützt das IGMPv3 genau wie die anderen Netgear Smart, Smart Plus und Fully Managed Switches.
Die IGMPv1 und v2 Auswahl gilt nur für die Querier Konfiguration.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Slas,
mein Netz scheint nun zu laufen:
- Port 1-4 blinken im Takt, weil Entertain bzw. Fritzbox angeschlossen, alle anderen Anschlüsse blinken assynchron
- auf allen drei Receivern läuft nun HD ruckelfrei, 3 verschiedene Sender in HD
- parallel kann ich mit meinem Rechner auf einem NAS zugreifen und einen HD-Film anschauen/streamen
- zur gleichen Zeit mit einem Fernseher auf dem gleichen NAS einen anderen HD-Film, alles ruckelfrei
Das sollte für mich reichen, ich werde nun in nächster Zeit noch Einiges ausprobieren wie zusätzlich noch Daten im Intranet verschieben und downloaden, sollte aber klappen....
noch mal vielen Dank für deine Unterstützung,
André
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
