r3llik
Aug 04, 2016Follower
Probleme mit neuem GS108Ev3, GS105E funktioniert einwandfrei.
Hallo!
Gleichmal vorweg, ich bin ein totaler Netzwerk Anfänger, konnte mir aber bis jetzt eigentlich immer ganz gut selbst helfen.
Ich muss erstmal kurz ausholen und beschreibe meine aktuelle Konfiguration DIE FUNKTIONIERT !!!!
Ich habe einen Speedwport W921v. Daran ist ein LAN Kaben angeschlossen das zu mir in den 1.Stock geht. Daran hing früher ein stinknormaler Switch/Hub. Da wiederum alle meine Endgeräte, unter anderem eine Telekom Receiver (IPTV) UND ein Apple Airport Extreme, über den ich sämtliche WLAN Geräte laufen lasse unter anderem 2 MacBooks. Wenn nun IPTV geguckt wird und ein MacBook große Datenmengen über WLAN bezieht (Streaming, Downloads ect.) dann hing sich mein IPTV auf, immer wieder, nach ein paar Sekunden/Minuten.
Lösung war erstmal Dr.Google. Da sind mir Begriffe wie QoS, Multicast, IMGP usw. vorgeschlagen worden und somit kaufte ich einen "GS105E-100PES Switch" aus dem Jahre 2012. Alten normalen Switch ausgbaut neuen Netgear hin und alles war perfekt. Die Priorität war/ist immer beim IPTV und die Bandbreite für das WLAN (Mac zb) wird angepasst, aber so das alles noch wunderbar läuft.
Nun habe ich mir den aktuellen GS108E-300PES ProSAFE Plus ( v2 oder v3 keine Ahnung was genau, Bezeichnung ist verwirrend) zugelegt, weil mir die 5 Ports zu wenig waren. Ich aus Laie müsste jetzt meinen das wäre das gleiche Gerät und müsste alles nur umstecken und fertig, aber nix da. Die gleichen Probleme wie bei meinem alten Switch vor dem GS105E. Nun habe ich mich ein wenig eingelesen, habe mich im Web Interface eingeloggt und diverse Anleitungen/Einstellungen getestet. Im Endeffekt war alles Werksseitig so eingstellt wie auch beschrieben und wie es sein sollte.
Hier mal die Anleitung der ich genau gefolgt bin, auch mit VLAN obwohl da viele sagen das bringt eh nix:
1. Aktiviere erweitertes Port-basiertes VLAN. Dadurch öffnet sich eine manuell konfigurierbare Liste der VLANs mit einem voreingestellten VLAN 1 das alle 8 Ports des Switches umfasst.
2. Lösche das VLAN 1 durch wegklicken aller 8 Ports
3. Richte ein VLAN 7 ein, das alle Ports umfasst (also genauso aussieht wie das oben gelöschte VLAN 1)
4. Richte ein VLAN 8 ein, das nur den Port zum DSL Router und den Port zum Entertain Receiver enthält. Hierüber fliessen dann die Entertain Daten
5. Schalte QoS Modus 802.1p ein
6. Aktiviere IGMP Snooping Status
7. Trage die VLAN ID 8 bei "VLAN ID aktiviert für IGMP Snooping" ein
Hat nicht funktionert!
Aktuell habe ich wieder den GS105E dran, daran habe ich jetzt einen normalen Switch angehängt um mehrere Ports zu haben und das funktioniert bestens. Aber mir ist es unbegreiflich warum es mit dem GS108E nicht funktioniert bzw wieso man als Ottonormalverbraucher da so rumbasteln muss...
Vll gibt es eine Lösung oder Idee, noch habe ich den Switch nicht zurück geschickt.
Beste Grüße,
Dominik
1 Reply
- Apr 12, 2023Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
