- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
VLAN-Trunk via WLAN-Bridge
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo zusammen!
Zwei GS108PEv3 mit vier VLANs über einen kabelgebundenen Trunk zu koppeln ist erpropte un bewährte Technik.
Jetzt sehe ich mich der Aufgabe gegenüber, den Trunk via einer WLAN-Bridge zu realisieren.
Auch das funktioniert einfach durch den Austausch des Trunk-Kabels durch zwei miteinander gekoppelte WLAN-Bridges.
Aber wie kann ich nun auf die Konfigurationsseiten der Bridges zugreifen?
Die Geräte sind weder ping- noch ansprechbar...
Für unterstützende Hilfe schon jetzt besten Dank!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: VLAN-Trunk via WLAN-Bridge
Hallo @mgeissler,
Welche Geräte bzw. Access Points hast Du bei dem Aufbau von WLAN Bridge eingesetzt?
Bestimmte Business Geräte können nur über das s.g. Management VLAN angesprochen werden.
Hast Du die IP-Adressen überprüft?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Guten Morgen und Danke für die erste Antwort!
Es wir Technik von Ubiquity eingesetzt.
Die verwendeten "AF5" haben einen separaten Managing-Port, den ich entsprechend verschalten und bedienen kann.
Die kleineren "AC400ISO" oder "NanoBeam" haben einen solchen Port nicht, sonderen werden über den Data-Port konfiguriert.
Hilft Ihnen das weiter?
Danke und LG
MG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @mgeissler,
also die AF5 Access Points können über den Management-Port erreicht werden, jedoch nicht über den "Data Port"?
Kannst Du die Access Points ohne den GS108PEv3 über den Data Port erreichen?
Ist VLAN Management (VLAN ID) auf den AP´s aktiviert?
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hi!
Richtig, über den DataPort sind sie so (als trunk verwendet) nicht zu erreichen.
Die Bridges sind ohne den GS108PEv2 erreichbar. Oder auch, wenn ich dort kein VLAN etabliere.
Die VLAN-ID kann ich auf den Bridges aktivieren. Allerdings lassen sich nur Werte von 2 bis 4094 einstellen.
Der von den 108ern verwenderte Managing-Port >1< lässt sich nicht einstellen.
LG
MG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @mgeissler,
Ich denke, dass nach der Konfiguration der VLAN-ID 2 auf dem Switch ein Zugriff möglich wäre.
Der AP sollte dann mit dem Port verbunden sein, der zu VLAN 2 gehört.
Grüße
Slas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hi!
Irgendwie stehe noch auf dem Schlauch, was ich machen soll...
Die Konfiguration sieht nun in beiden Switsches so aus:
Wobei die Ports 7 und 8 in den VLANS 101, 102, 103, und 104 tagged ("T") sind. Sonst alles untagged ("U"). PVID sieht so aus:
Die WLAN-Strecke wird zwischen den Ports-8 aufgebaut. Die Bridges haben VLAN2 eingestellt.
Wieder sieht es so aus, dass ich die entfernten Geräte am 2. Switch prima erreiche, die Trennung ist etabliert.
Jetzt erreiche ich aber immer noch nicht die WLAN-Bridges "auf" dem Trunk.
Und auch der 2. Switch ist nicht mehr erreichbar (auch wenn er seinen Dienst versieht).
Was mache ich falsch?
Danke für weitere Hilfe!
LG
MG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @mgeissler,
wenn sich Dein Rechner im selben IP-Bereich wie der Switch befindet, dann sollte der Zugriff funktionieren.
Bezüglich WLAN Bridge, vielleicht könntest Du eins von den aktuellen VLANs als Management einstellen und überprüfen, ob die Konfigurationsseiten der Access Points erreichbar sind.
Grüße
Slas
