- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
2 getrennte IP Bereiche über mehrere Switche
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo Community,
ich möchte, um nicht zusätzlich verkabeln zu müssen, einen zweiten IP Bereich, abgeschirmt voneinander, durch mehrere Switche "tunneln". An der beigefügten Skizze lässt sich das am besten sehen.
Ich habe jetzt zusätzlich zum default VLAN zwei weitere VLAN's eingerichtet. VLAN10 fürs "normale" Intranet. VLAN 20 für die Überwachung. Die LWL-Ports sind in beiden VLAN's jeweils auf "T"ag eingestellt. Die Ports an dem der NVR, die Kameras und der PoE Switch für die restlichen Kameras sind im VLAN10 ausgeschaltet im VLAN20 auf "U"ntag eingestellt. Bei der anderen Ports verhält es sich umgekehrt. Die voreingestellten Defaults sind unverändert - alles auf "U"ntag.
Funktionieren tut das so nicht !
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @DiWiHf
Ja, mit der Stack Verbindung wäre die Konfiguration viel einfacher (nur eine TRUNK Verbindung zwischen dem Sophos und dem Switch ist erforderlich).
Hier gibt es eine Anleitung wie man es zwischen beiden Netgear Switchen einrichten kann:
https://kb.netgear.com/11673/How-do-I-setup-a-VLAN-trunk-link-between-two-NETGEAR-switches
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: 2 getrennte IP Bereiche über mehrere Switche
Hallo @DiWiHf
willkommen in der NETGEAR Community.
Vielen Dank für die Topologie!
Unterstützt der Sophos UTM die Funktion 'Router on a Stick'? D.h. ist es möglich, auf diesem Gerät VLAN Tagging einzurichten so dass ein Trunk zwischen dem Sophos UTM und dem einen S3000 erstellt wird?
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
ja, das geht
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @DiWiHf
in diesem Fall kannst Du zwischen dem Sophos UTM und dem S3300 und zwischen allen Switchen eine TRUNK Verbindung einstellen (+ Tagged VLANs).
Zu den Endgeräten wie Kameras oder PCs kannst Du untagged VLANs einstellen + PVID.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo CarinaFr,
eine Trunk-Verbindung macht man doch über die LAG Einstellung ?!
Die ist zur Zeit bei beiden VLAN's leer. Lediglich beim Default VLAN (ID1) steht alles auf "U"ntag.
Also käme auf die entprechenden Ports des jeweiligen VLAN's auch bei LAG jeweils ein "T"ag rein.
Noch eine andere Frage: macht es Sinn, die vier Switche als Stack zu konfigurieren ?
vg
Dirk
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @DiWiHf
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
