Antworten
Highlighted
GS728TP v2 mit Gastnetz-VLAN
Hallo zusammen,
aufgrund bisher fehlender PoE Unterstützung habe ich meinen Zyxel GS1910-24 durch einen Netgear GS728TPv2 getauscht.
Es mir nur noch nicht gelungen, die bestehende Gastnetz-VLAN Logik mit dem Netgear Switch abzubilden.
Da die Fritz.Box ( 7490 ) selbst nicht mit VLANs umgehen kann, habe ich das Gastnetz ( inkl WLAN Gast SSID ) über 2 Port VLANs an der Switch realisiert.
Port 3 der Fritz.Box auf 1/24 default VLAN1 und den Port 4 der Fritz.Box als Gastnetz auf 1/23 default VLAN20.
Dann die restlichen Ports der Switch auf default/untagged VLAN1 und abschliessend das GastVLAN20 getagged auf die Ports an denen die AccessPoints angeschlossen sind.
Diese eigentlich überschaubare Konstellation wollte ich auf der GS728TPv2 nachbilden, leider wird jedoch im Gastnetz bzw in der Gastnetz-SSID keine IP-Adresse verteilt.
Schliesst man einen Rechner direkt an Port 4 der Firz.Box an, bekommt man eine IP-Adresse.
Da man nur ein Bild hochladen kann, lege ich das Übersichtsblatt des Netzes bei um das Geschriebene etwas besser zu verdeutlichen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Viele Grüße
Nachricht 1 von 5
Highlighted
Betreff: GS728TP v2 mit Gastnetz-VLAN
Da nur ein Bild pro Post angehangen werden kann, hier noch die aktuelle Einrichtung am GS728TPv2
Nachricht 2 von 5
Highlighted
Die Memberships:
Nachricht 3 von 5
Highlighted
Die Port Übersicht:
Nachricht 4 von 5
Highlighted
und noch der VLAN-Status.
Eine weitere Frage hier wäre noch, was unter I1 - I16 unter Mitgliederports zu verstehen ist.
Nachricht 5 von 5
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 4 Antworten
  • 58 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 1 in Unterhaltung
