- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Connexion entre 2 switchs + VLAN
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un souci pour la mise en place d'un LAG entre 2 switchs (Switch1: XS724EM et Switch2: cisco SG250)
Voici ce que j'essaie de mettre en oeuvre :
A l'origine je voulais pouvoir doubler toutes mes interfaces de mes machines physiques (vmware, et machine sous linux) avec des bond (actif/passif) et avoir 1 cable par switch
Si une machine se trouve avec son interface active sur un autre switch que les autres machines, j'ai mis en place un lag pour relier les 2 switchs.
Coté VLAN :
sur chaque switch j'ai un port en VLAN1 (PVID 1) en access/untagged pour pouvoir administrer les switchs
puis tous les autres ports sont sur le VLAN 40 (PVID 40) en access/untagged
le LAG est en access/untagged VLAN 40 également.
A l'usage j'ai constaté : imaginons que toutes mes machines sont sur switch1 pour le port actif. Une machine pour raison technique bascule son port actif sur switch 2.
Dans ce cas de figure j'ai constaté que le LAG/lien entre les 2 switchs ne fonctionnent pas et les machines du switch 1 ne peuvent plus échanger avec la machine sur switch 2.
Je vois pas mon erreur et je sollicite votre aide pour identifier/résoudre mon souci.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,
Alex
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Connexion entre 2 switchs + VLAN
Bonjour @alexkid45,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
En fait le LAG sur VLAN40 n'est pas tagged/untagged.
Si vous regardez la deuxième capture d'écran, seuls les ports sont configurés et pas le LAG.
Décocher les ports individuels ne suffit pas, mais vous devez aussi cliquer sur LAG1 pour les définir. Ensuite, votre LAG fonctionnera.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci pour votre aide,
J'ai présumé que si les ports étaient "Untaggeg" dans mon VLAN 40 alors le LAG le serait car il m'est impossible (testé sous IE, Edge, Chrome et Firefox) de changer l'état dans le champ "1" de la section LAG.
Un bug dans l'interface ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @alexkid45,
Quel est le firmware actuellement installé sur le switch?
Pourriez-vous faire un screenshot du bugpotentiel? 🙂
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
version du firmware : 1.0.1.3
Copie d'écran du bug : compliqué car rien ne se passe quand je cliquer sur l'icone représentant le port LAG1 tout simplement.
Information complémentaire :
Quand je retire l'un des 2 câbles du LAG çà fonctionne comme souhaité
Merci pour votre aide
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Voici une tentative de copie d'écran de mon souci sur l'impossibilité de cliquer sur le LAG 1
Si je passe ma souris sur n'importe quel port "Ports" on voit bien le port changer de couleur :
Si on regarde la code source :
On voit bien qu'il y a des actions possibles car sur event on fait des choses
Par contre sur le port LAG : aucun changement au passage de souris et dans le code rien en event :
En espérant avoir mis le doigt sur le souci.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @alexkid45,
Vous devez configurer le LAG avant de brancher les câbles. Assurez-vous également de supprimer tous les ports non marqués qui feront partie du LAG. Ainsi, dans la moitié supérieure de l'écran, vous utiliserez 2 ports, vous devez supprimer le « U » pour les deux et, comme indiqué, définir un « U » pour LAG1 pendant que les deux câbles sont débranchés.
Si vous connectez deux appareils en même temps à un switch, cela créera une boucle et, en fonction des fonctionnalités de sécurité, cela pourrait désactiver un port, d'où la raison pour laquelle cela fonctionne lorsque vous débranchez 1 câble.
Donc:
- Définir le LAG lorsque les câbles sont débranchés
- Supprimer les ports membres du LAG en supprimant le « U ».
- Une fois que LAG1 est untagged, branchez les deux câbles
Je vous joins un article explicatif:
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire ce que vous me demandez :
Step 1 : J'ai tout débranché
Step 2: J'ai supprimé tous les VLAN et mon LAG
Step 3 : J'ai recréé le LAG1
Step 4 : J'ai réactivé VLAN et tenter de passer le LAG1 en untagged VLAN 1 après avoir décoché U pour les ports 23 et 24
Il m'est pas possible de passer d'état U à rien pour les ports 23 et 24 de mon lag pour me permettre d'untagged mon lag
Je ne vois pas comment procéder
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @alexkid45,
Ok et merci du retour et des screenshots.
Je pense que le mieux à ce stade serait de consulter le Support Technique NETGEAR qui aura plus de possibilités pour vous aider:
https://www.netgear.com/fr/about/contact-us/
Valérie D
Equipe Netgear
