- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
MS510TX problème vitesse
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
J'ai un MS510TX relié en 10Gbps sur un PC avec carte 10Gbps.
Un NAS relié en 2x 2,5Gbps sur le switch (LACP ou Adaptive Load Balancing)
Cablé en 5e ou 6, les résultats sont pareils.
Si je fixe la vitesse entre le PC et le switch à 1G ou 2,5G, j'obtiens des taux de transferts à 120Mo/s.
Si je passe en 5G ou 10G, je tombe à 80Mo/s.
J'ai testé les jumbo frames, pas mieux ni pire.
Si j'active le Global Flow Control (IEEE 802.3x) Mode, c'est pire je tombe à 60Mo/s...
J'ai déjà changé de carte réseau sur le PC et changé les câbles, me reste plus qu'à changer le switch...
Auriez-vous une idée pour débugguer ?
Je suis en dernière version de firmware 6.7.0.51
Merci
Salutations
Hans
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: MS510TX problème vitesse
Bonjour @hanslepire,
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Avant le changement de la carte sur le pc, cela fonctionnait-il correctement ?
Après la mise à jour du firmware, avez-vous fait un reset sur le switch ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
L'ancienne carte était une carte 1Gbps, je montais à un débit de 120Mo/s.
J'ai testé avec 2 cartes 10Gbps de marques et de chipsets différents, les résultats sont pareils, c'est pour cette raison que j'en suis venu à la conclusion que le problème venait du switch après avoir tout remplacé.
Oui j'ai déjà tenté un reset du switch.
Je viens aussi de tester avec des câbles Cat6A vu que c'est ce qui était indiqué dans la doc notamment, mais c'est identique.
Salutations
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci pour votre retour.
Je pense que dans votre cas, le mieux serait de prendre contact avec nos collègues du support technique (business) qui ont plus d'outils afin de vous aider.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
