- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Inviare e-mail a un amico
- Segnalare contenuto inappropriato
GS110TP - PoE abilitato, nessuna alimentazione ai dispositivi
Buongiorno Community,
come da oggetto ho problemi nel far funzionare il PoE. Cerco il vostro consiglio per capire se sto sbagliando qualcosa, o se la mia unità ha qualche problema.
Configurazione:
- Parto dalle impostazioni di fabbrica, nessuna impostazione modificata
- Sto cercando di collegare due telecamere di sorveglianza, compatibili con standard 802.3af
- Ho provato con diversi cavi rj45 (funzionanati in altri impieghi)
- Le porte funzionano perfettamente con dispositivi alimentati in altro modo (quindi senza PoE)
- Ho provato a resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e con diverse versioni firmware (compresa l'ultima)
- Green Ethernet disabilitato
Risultati:
- Link Status per le porte interessate (g1 e g2) = Link Down
- Nella scheda System->PoE->PoE Configuration risulta Power Status = On, ma Nominal Power e Threshold Power sono entrami 0 Watt. Da quello che ho potuto vedere in rete questi valori dovrebbero essere sempre diversi da 0, corrispondenti alle capacità di alimentazione totali del dispositivo
- Nella scheda System->PoE->PoE Port Configuration il parametro Admin Mode è abilitato per le porte utilizzate (g1 e g2)
- Nella stessa scheda, 'Status' = Disabled per tute le porte
- Curiosità: Non è possibile cambiare il Detection Mode (dà errore), e una volta che l'Admin Mode viene impostato su Disable, non riesco più a riabilitarlo (esempio porta g3)
Grazie infinite
