- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Impossible d'accéder à la console administration
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonsoir à tous,
J'ai un switch GS724Tv3 que j'ai eu d'occasion, quand il s'allume j'ai aucun port qui s'allume. j'ai essayé avec SmartControlCenter il ne trouve pas le switch. Pourtant j'ai mis un câble réseau avec une adresse ip 192.168.0.110/24 pour acceder en 192.168.0.239/24 au switch. Les câbles sont tout neuf.
J'ai juste le PWR qui est allumé. J'ai essayé de faire un reset mais rien.
Avez vous une idée ? Je ne sais même pas quel firmware qu'il a.
Est ce qu'avec un adapteur RS232 --> ethernet je pourrais accéder au switch avec Putty ?
Merci d'avance.
Cordialement,
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Impossible d'accéder à la console administration
Bonjour @alain25
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Et si vous branchez votre ordinateur sur un autre port, il ne s’allume pas non plus ? Et si vous essayez avec un autre appareil ?
Tout d’abord je vous conseille un reset du Switch.
En ce qui concerne l’adaptateur RS232 vous pouvez l’utilisez pour accéder au Switch.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Au démarrage du switch j'ai les leds qi s'allument mais s'éteignent ensuite. Quand je branche sur n'importe quels ports ça ne fait rien.
Le switch est un GS724T.
Par contre sur le Switch je 'ai pas de port console.
Voici la photo du swich :
On m'a dit je peux mettre un cable console r45 vers rs232 du port ethernet du switch vers le port rs232 du pc et le prendre avec putty. Est ce possible ?
Au niveau du câble console : j'ai des cable cisco est ce que ça fonctionne avec ?
Merci
Cordialement,
Alain
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @alain25
Pourriez-vous faire encore deux tests ?
Mettez les IP fixes (192.168.0.X) sur 2 ordinateurs et connectez-les au Switch. Est-ce que vous arrivez à pinger les ordinateurs ?
Eteignez le Switch, appuyez le bouton Factory Default et allumez le Switch (sans relâcher le Factory Default). Attendez 8 secondes et relâchez. Est-ce que maintenant le SmartControlCenter le détecte ? Pouvez-vous faire la mise à jour ?
Justyna
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Non je n'arrive pas à pinger.
Non il ne le détecte pas. Je ne peux toujours pas faire de mise à jour.
Avez vous une autre idée ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Merci pour votre aide, je vais essayer sur le jumper J1 du Switch mettre un convertisseur rs232 en TTL avec la méthode de http://www.dutn.nl/repairs/reparaties_gs724t.html. J'ai démonté le switch et voici le J1 :
Voici le schéma que j'ai fais pour ne pas me tromper dans les branchements :
Faire pareil sur la prise TTL :
Le fil noir --> GND
Le fil rouge --> TX
Le fil Jaune --> RX
Qu'en pensez-vous ?
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
