Répondre
M4300 28G POE+ / alimentation HS ?
glvideo
Bonjour,
Mon switch Prosafe M4300 28G POE+ ne s'allume plus.
Le bloc alim serait-il HS ?
Le switch est totalement éteint. Seul le ventilateur du bloc alim tourne (la LED du bloc est éteinte)
Cela fait seulement un mois qu'il tourne !
Merci
Message 1 sur 4
Solutions approuvées
glvideo
[RESOLU] Re: M4300 28G POE+ / alimentation HS ?
Bonjour,
C'était le bloc alim HS
Bloc changé, tout est ok.
Très étrange en tout cas pour un matériel neuf qui a servi à peine un mois !
bonne journée
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 3 sur 4
Toutes les réponses
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @glvideo,
Afin de tester votre switch, connectez votre switch à l'ordinateur et suivez les instructions de l'article ci-dessous :
How to access the command line interface using the console ports of M4100, M4200, M4300, M5300 and M...
Tenez moi au courant du résultat !
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 4
glvideo
Bonjour,
bonne journée
Message 3 sur 4
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: [RESOLU] Re: M4300 28G POE+ / alimentation HS ?
Bonjour @glvideo,
Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu 😉
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 4
Statistiques de discussion
  • 3 réponses
  • 1862 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
