Répondre
Problème de connexion entre un switch JGS524PE et un switch TP-Link
skazu
Bonjour,
Je rencontre un problème de liaison entre ces 2 switches ! La connexion se fait quelques secondes puis s'interrompt !
J'ai vérifié les câbles et sans détecter d'anomalie.
A travers l'interface WEB du netgear, je teste le câble et la aussi le système marque OK tandis que la led correspondante est éteinte.
J'ai d'autres périphériques connextés au netgear tel un NAS, une caméra un répéteur Wifi extérieur, un IPX800 v4 (GCE), etc et ces derniers fonctionnent parfaitement.
Voilà auriez-vous une idées concernant mon problème ?
Je vous remercie d'avance
Patrick
Model: JGS524PE|ProSafe Plus 24 ports switch with PoE
Message 1 sur 5
Solutions approuvées
skazu
Re: Problème de connexion entre un switch JGS524PE et un switch TP-Link
Oui j'ai essayé tout cela sans succès, c'est incompréhensible.
Du coup, j'ai opté pour un changement radical, j'ai changé le câble environ 50m !
Et depuis çà a l'air de fonctionner.C'est bizarre, d'après les testeurs le câble était ok !!!
Enfin merci pour votre aide.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 5 sur 5
Toutes les réponses
princemalko
Guide
Bonjour,
Quel est le modèle du switch TP-Link ?
Message 2 sur 5
skazu
Bonjour Malko,
Merci pour votre réponse, il s'agit d'un switch TP-Link 5 port Gigabit TL-SG105.
Cordialement
Patrick
Message 3 sur 5
princemalko
Guide
Ce switch est basique donc quelques pistes que vous avez certainement déjà essayé :
  • un seul lien entre les 2 switchs ?
  • le câble a été changé ?
  • même comportement sur un autre port du TP-Link ?
  • même comportement sur un autre port du Netgear (y compris un port non PoE) ?
Pas de configuration spécifique sur le Netgear qui pourrait interférer style d Mirroring ?
Message 4 sur 5
skazu
Message 5 sur 5
Statistiques de discussion
  • 4 réponses
  • 2369 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
