Répondre
Problème export conf switch manageable
Gitalex
Bonjour à Tous,
J'ai un soucis avec une bonne partie de mes switchs manageable (une douzaine). Je souhaite exporté les fichiers de conf (startup config) de mes switchs pour les enregistrer sur mon ordinateur au cas ou j'ai une panne et que je dois en changer un rapidement. Lorsque je fais cette manipulation, l'export finis toujours en erreur et mon fichier de conf arrive vide sur l'endroit ou je le sauvegarde.
J'ai remarqué une chose, j'ai ce problème uniquement sur les switchs avec le firmware 6.0.1.18  , lorsque je fais la manip sur un firmware 5.0.2.39 je n'ai aucun soucis.
Des personnes on déjà relevé un soucis ?
Merci d'avance
Alexandre
Model: GS728TP|ProSafe 24 ports PoE Smart switch with 8 PoE+ ports
Message 1 sur 3
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: Problème export conf switch manageable
Bonjour @Gitalex,
Avez-vous un message d'erreur ou simplement le fichier ne se télécharge pas ?
Vous utilisez le même ordinateur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 3
Gitalex
Bonjour Patrycjag,
C'est bien le même ordinateur, le switch ne me fait pas d'erreur mais a la fin du téléchargement celui-ci est marqué en erreur. J'obtiens un fichier .txt et un fichier . part non lisible. Le fichier .txt est vide
Gitalex
Message 3 sur 3
Statistiques de discussion
  • 2 réponses
  • 1034 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
