Responder
Jesús
Crear LAG con 4 puertos 10G SFP+ en switch GS752TXS
Hola a todos,
Quería saber si el modelo GS752TXS de Netgear permite crear un LAG con los 4 últimos puertos 10G SFP+ (49-52). Necesito asegurarme de canalizar el ancho de banda total agregado de mi servidor NAS (4.000 MB/s) hacia el switch, para que cada uno de los 40 clientes 1G que estarán trabajando simultáneamente conectados al switch tengan ancho de banda suficiente para editar vídeo (100 MB/s por cliente).
Si este modelo solamente permitiera crear un LAG con 2 puertos 10G como máximo, ¿podrían recomendarme otro modelo de Netgear que permita agregar 4 puertos 10G?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Un saludo,
Jesús
Model: GS752TXS|Netgear 48 ports stackable smart switch with 10G
Mensaje 1 de 6
Soluciones aceptadas
ErikaMa
NETGEAR Moderator
Re: Crear LAG con 4 puertos 10G SFP+ en switch GS752TXS
Hola @Jesús
Bienvenido en la Comunidad Emoticono feliz
Sí, es posible crear el LAG con los puertos SFP+.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS
se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Ver la solución en mensaje original publicado
Mensaje 2 de 6
Todas las respuestas
ErikaMa
NETGEAR Moderator
Hola @Jesús
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
____
Mensaje 2 de 6
Jesús
Hola Erika,
Muchas gracias por la rápida respuesta. Entiendo que la limitación de 2 puertos SFP+ es solo para uplinks y stacking, pero podemos crear un LAG con 4 puertos 10G SFP+ para conectar el switch al NAS o a un switch principal como el Netgear M4300-24X24F, ¿correcto?
Model: GS752TXS|Netgear 48 ports stackable smart switch with 10G, XSM4348S|M4300-24X24F - Stackable Managed Switch with 48x10G including 24x10GBASE-T and 24xSFP+ Layer 3
Mensaje 3 de 6
ErikaMa
NETGEAR Moderator
Hola @Jesús
Le invito a consultar la sección LAG Membership del Manual del usuario. El Manual no habla de límites en la selección de los puertos.
¿Acaso posee el switch GS752TXS para averiguar si le deja seleccionar los cuatro puertos SFP+?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
____
Mensaje 4 de 6
Jesús
Hola @ErikaMa.
En estos momentos no dispongo de ningún switch GS752TXS para probar si es posible seleccionar los cuatro puertos SFP+ al crear el LAG. Simplemente quería confirmar que esto era posible antes de comprar este modelo.
Ya veo que no hay límite en el nº de puertos para crear LAGs. El límite de 2 puertos es solo para stacking y uplink como explica el manual en la sección "
Configure the Stacking Ports as Ethernet Uplink Ports":
"Port 51 and port 52 on the GS752TXS and ports 27 and 28 on the GS728TXS can be used as the stacking ports or as uplink ports. By default, the ports are configured for stacking. Use the Stack Port Configuration screen to configure the ports as Ethernet uplink ports for connectivity to network servers or other resources that require high throughput."
Un saludo y gracias de nuevo por la ayuda,
Jesús
Mensaje 5 de 6
ErikaMa
NETGEAR Moderator
Hola Jesús,
gracias por su respuesta, le confirmo que debería ser posible configurar un LAG con los 4 puertos SFP+ en el switch GS752TXS.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
____
Mensaje 6 de 6
Estadísticas de la conversación
  • 5 respuestas
  • 522 vistas
  • 2 kudos
  • 2 en conversación
