- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
GS105PE
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
GS105PE
Bonjour,
Nous avons un souci de connection téléphone avce le modèle GS105PE. Nous avons actuellement le même modéle dans un autre bureau qui nous permet de connecter plusieurs postes de téléphone, différent numéro de téléphone, à la ligne téléphonique centrale du bureau. Nous avons fait l'achat donc d'un autre switch afin de rééditer la même fonctionnalité mais nous avons la connection que sur un poste de téléphone.
Que devons nous faire pour que cela fonctionne dans ce bureau.
Un grand merci par avance
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re : GS105PE
Bonjour @dganova ,
J'ai quelques questions à vous poser pour mieux vous aider.
Quel type de système utilisez-vous? Est-ce du Voip?
Avez-vous eproduit exactement les mêmes branchements qu'avec l'autre switch qui fonctionne sur ce modèle?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re : GS105PE
Bonjour Valérie,
Nous travailons avec A2STEL téléphone et Internet et nous n'avaons pas de fibre. Nous avons efffectivement les mêmes branchements que sur notre autre appareil switch.
Merci de votre retour pour de plus amples conseils.
Bien à vous
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour @dganova ,
Merci de votre réponse, et j'ai encore une ou deux questions à vous poser:
- Utilisez-vous le POE pour alimenter les téléphones? Si oui quelle classe POE?
- Le VLAN peut il être configuré sur vos téléphones en dur?
Sinon avez-vous simplement essayé d'interchanger le nouveau switch avec l'ancien? Ce serait un bon test pour nous aider à isoler le souci.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour Valerie
Nous utilisons un PATCH CABLE ISO/IEC 11801 pour alimenter les téléphones
Le VLAN ne peut pas être configuré sur nos téléphones en dur et nous avons essayé d'interchanger le nouveau switch avec l'ancien mais le souci reste le même sur notre nouveau branchement, il n'y a qu'un poste qui fonctionne sur les deux connectés alors que dans l' autre buerau tous les postes fonctionnent correctement.
Merci par avance de votre retour
Bien à vous
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour @dganova ,
Merci de votre retour, on peut donc éliminer l'hypothèse d'une défaillance matérielle du switch.
Je vais vous demander encore deux manipulations pour isoler le souci.
J'aimerais que vous permutiez les téléphones en dur sur le branchement du switch en question. Voyez ce que ça donne, puis faites la même opération en les testant sur l'autre branchement.
On a effectivement la possibilité qu'un des appareils soit défectueux, ou bien si le second switch est branché sur le premier que l'alimentation soit insuffisante.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour Valérie,
En faisant cette manipulation il apparait que tous les appareils soient en état de marche.
Maintenant depuis le début, il apparait que sur le switch:
- branchemant n°1 la lumière de gauche est en jaune et lumière de droite en vert
- branchement n°2 lumière de gauche rien et lumière de droite clignote en vert. C'est sur ce branchement que l'appareil téléphonique ne fonctionne pas (reste éteint totalement)
- branchement n°5 les deux lumières sont en jaune. C 'est le branchement de l'alimentation.
Merci pour votre retour
Bien à vous
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour @dganova ,
Parfait pour les précisions!
Donc si je suis vos réponses et en me référant tous simplement à ces schémas:
ProSAFE Plus 5-Port Gigabit PoE Pass Through Switch GS105PE
Si vous retirez le téléphone branché sur le port 1 est-ce que le téléphone branché sur le port 2 s'allume?
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour Valérie,
Oui c'est exactement ça, je sens que vous avez la réponse à notre problème. Vivement demain!!!
Bien à vous et bonnes journée.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour dganova,
Quel est le modele de vos téléphones IP?
Le GS105PE a un budget POE de 22W, quand vous branchez le premier téléphone une communication se fait pour la configuration du poe norme 802.3af. Si le téléphone acconce aucune classe alors le switch va reserver 15.4W pour l'alimentation du téléphone par conséquent le second téléphone n'aura que 6W disponible et donc s'il n'annonce pas sa classe POE le port ne fournira pas l'alimentation.
tableau expliquant les classes POE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A9lectrique_par_c%C3%A2ble_Ethernet
En regardant la fiche produit du téléphone nous pourrons confirmer la classe POE et donc valider l'hypothese ci-dessus.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour Valérie,
Nous avons en modéle téléphone Yealink IP PHONE SIP-T22P . FCC Part15 Standards FCC Part 15 CLASS B
En espèrant que cela vous suffira.
Bon week-end à vous
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour @dganova ,
Donc si vous reprenez ce que je vous ai donné comme liens, vous voyez vous-même que le souci ici c'est l'alimentation.
ProSAFE® Gigabit Web Managed (Plus) Switches p2 >>> PoE pass-thru: 19W with 802.3at/7.9W with 802.3af input power
En gros vu le branchement ici, seul le premier port est alimenté correctement.
Votre switch en amont est-il poe ou poe+?
Le switch qui nous intéresse est-il sur at ou af?
Par rapport à ça je vois actuellement deux solutions
- acheter un injecteur poe+
- opter plutôt pour un autre switch, un gs108PEv3 par exemple.
Valérie D
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour Valérie,
Je vais prendre l'option de l'injecteur, mais question: dois-je en acheter deux ou un pour que les deux poste téléphonique fonctionnent?
Bien à vous
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Re : GS105PE
Bonjour @dganova ,
J'ai revu votre cas ces jours-ci et après réflexion je pense en fait que la meilleure solution n'est pas l'injecteur. Il existe une possibilité que ça ne fonctionne pas, et je ne désire pas vous envoyer ailleurs que vers une solution fiable.
Si cela fait peu de temps que vous l'avez, avez-vous la possibilité d'échanger le dernier switch contre un gs108PEv3 ou un autre modèle de ce type qui serait adapté à votre demande?
Valérie D
Equipe Netgear
