Répondre
Quelles catégorie de cable Ethernet avec les swicht GS108 ou GS105
Jacques30
Bonjour,
Selon la catégorie de cable Ethernet utilisé, peux -on voir les performances améliorées ?
Actuellement j'utilise de la catégorie 5e, est ce que le passage à un cable de catégorie 6 pourrait accélerer les débits.
Merci pour vos réponses
Message 1 sur 3
jonjonoo
NETGEAR Expert
Re: Quelles catégorie de cable Ethernet avec les swicht GS108 ou GS105
Bonjour,
Que ce soit en cat 5e ou cat6, ton switch commutera a 1 Gbs sur 100m. Officieusement le cat6 peut te faire dépasser les 100m.
Mais c'est avant tout la qualite du cuivre, du connecteur et du sertissage qui fait la difference.
Si tu veux augmenter le débit entre les switches, regarde le GS110MX, tu pourras faire une liaison a 2.5Gbs sur du cable cat 5e (multi-giabit norme 802.3BZ)
https://www.netgear.com/business/products/switches/unmanaged/GS110MX.aspx#tab-techspecs
Message 2 sur 3
Jacques30
Merci pour votre réponse, donc avec ce switch GS110MX et en restant avec du cable Ethernet en catégorie 5e branché directement sur ma box, j'obtiendrai de meilleurs débits que ce que j'ai aujourd'hui.
Je vais étudier cette solution.
Cordialement
Message 3 sur 3
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 2 réponses
  • 282 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
