- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
FS105-No Network Connection
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hi, ich benutze seit geraumer Zeit einen Switch FS105 (5-Port), der einwandfrei funktioniert. Jetzt bin ich unvermuted von meinem Bruder zu einem NAS (WD-MYCLOUDEX2 Ultra) gekommen. Das wird im Netzwerk aber nicht erkannt, wenn es am Switch hängt, ansonsten funktioniert es an einer Fritzbox im Heimnetz einwandfrei, wer hat einen Tip? Vielen Dank 🙂 Hans
PS Ist der Switch dafür nicht mehr ausgelegt, muss ich einen neuen Switch kaufen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @GerstenkornHans,
Danke für die Rückmeldung.
Da alles andere einwandfrei läuft vermute ich das Problem mal bei der NAS.
Hast du evtl. schon mal den Support von WD kontaktiert, zur Abklärung welche Voraussetzungen gegeben sein müssen für das NAS.
Dies könnte man dann mit den Daten des Switch abklären. Erschwerend kommt natürlich hinzu, das der Switch Baujahr 2004 ist und es durchaus auch möglich ist, dass dieser nicht mehr ganz Up to Date ist 🙂
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Alle Antworten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: FS105-No Network Connection
willkommen in der NETGEAR Community.
Funktionieren alle anderen Geräte am Switch?
Wie ist der LED Status an dem port an dem das NAS angeschlossen ist?
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo FrankHe,
vielen Dank für die schnelle Reaktion,
die Ports (am Switch und am NAS) blinken, wie es sein sollte, die Status-LED am NAS ist ebenfalls grün.
Imgrunde ist alles grün, ich habe unterschiedliche Ports probiert, jeweils das NAS angeschlossen - kein Erkennen im Netzwerk - und dann an das gleiche Kabel ein Win -Notebook, ein MacBook und den AVM-Repeater = alles läuft, nur nicht das NAS...., es funktioniert auch nicht... Ich bin nicht mehr so auf dem Laufenden - das Berufsleben liegt lange hinter mir - ist vermute eine fehlende Protokollunterstützung bei diesem schon etwas älteren Switch... 🙂 Hans
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
die Anfrage bei WD läuft, ich melde mich dann - hoffentlich mit einem Ergebnis.... 🙂
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
das hatte ich noch im NAS-Protokoll gefunden, die Verbindung scheint geklappt zu haben, na mal sehen.....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
WD hat mir nur einen allgemeinen Hinweis geschickt, was alles bei einem Netzbetrieb hinter einem Router zu beachten ist. Da ich aber auch noch andere Probleme bekommen habe, werde ich auf ein anderes NAS umsteigen, auch wenn das mit einigem Aufwand verbunden ist, mal sehen, vielleicht gar ein Netgear?!
Vielen Dank zunächst noch einmal und Ostergrüße 🙂 Hans
