Antworten
Switch GS116LP Poe einzeln deaktivieren
albi_00
Follower
Hallo,
kann man beim GS116LP unmanaged switch bei einzelnen Ports das Poe deaktivieren? Hintergrund: Ich habe eine Türklingel, die ich über eine separate Stromversorgung betreibe. der LAN Anschluss darf dann kein Poe bereitstellen.
Vg
Albert
Model: GS116LP|16 Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switch with 16-Port PoE/PoE+
Nachricht 1 von 2
Akzeptierte Lösungen
schumaku
Guru
Re: Switch GS116LP Poe einzeln deaktivieren
Unmanaged Switch - da gibt es nichts zu steuern.
Ist die Türklingel PoE "kompatibel" bzw. kann diese per standardgemässem PoE (802.3af, 802.3at) betrieben werden? Falls nicht sehe ich kein Problem, der Switch liefert keine PoE Spannung wenn das Gerät nicht entsprechend Leistung - per PoE Handshake - anfodert.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 2 von 2
Alle Antworten
schumaku
Guru
Nachricht 2 von 2
Diskussionsstatistiken
  • 1 Antwort
  • 1423 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
