Répondre
Options du sujet
- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Problème expansion sur ReadyNAS Ultra 6 [X-RAID2]
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
2013-11-02
04:46 AM
2013-11-02
04:46 AM
Bonjour
j'ai un ReadyNAS Ultra 6 [X-RAID2] avec 4 HDD (4X 3T WD Red)
j'ai rajouter un autre 3T WD red dans le 5eme Baie après syncro le message suivant "Extension de volume échouée"
et la taille de volume n'a pas augmenter
Que faire
Que faire
Message 1 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-02
01:17 PM
2013-11-02
01:17 PM
Re: Problème expansion sur ReadyNAS Ultra 6 [X-RAID2]
retire le disque , redémarre le nas, remets le disque et vois ce qu'il se passe
Attention, EXT4 a des limitations, pas plus de 8 TB en expansion avec limitation a 16 TB, au dela il faut faire un backup puis réinstallation complete.
La derniere génération de ReadyNAS n'ont pas cette limitation grace au systeme de fichier BTRFS
viewtopic.php?f=25&t=55533
Message 2 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-11
02:25 PM
2013-11-11
02:25 PM
j' ai retirer le disque je l'ai supprimer les partition crée et le même problème persiste ??
comment Savoir s'il est en EXT4 ou BTRFS ??
Message 3 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-11
02:41 PM
2013-11-11
02:41 PM
un ultra 6 ne peut etre que en ext4
fais une réinstallation complete et tu auras ton volume total
Message 4 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-11
11:18 PM
2013-11-11
11:18 PM
Bonjour,
Sauf qu'avec 12TB de stockage, nombre d'utilisateur ne peuvent pas extérioriser les données "facilement"... Avant d'entamer les grandes manoeuvres, j'essairai d'analyser ce nouveau disque avec l'utilitaire Data Lifeguard Diagnostic pour écarter un éventuel défaut du disque.
De plus, peux tu nous préciser la version de RAIDiator qui équipe ton Ultra 6 ?
Message 5 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-12
05:38 AM
2013-11-12
05:38 AM
Micrologiciel: RAIDiator 4.2.22
Mémoire: 2048 Mo [DDR2]
Adresse IPv4: 1: 192.168.1.200
Adresse IPv4: 2: 192.168.0.201
Volume C: En ligne, X-RAID2, 5 disques, 95% de 8326 Go utilisés
Composant Description État
Disque 1 WDC WD30EFRX-68AX9N0 2794 Go , 35 C / 95 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 2 WDC WD30EFRX-68AX9N0 2794 Go , 36 C / 96 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 3 WDC WD30EFRX-68AX9N0 2794 Go , 36 C / 96 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 4 WDC WD30EFRX-68AX9N0 2794 Go , 34 C / 93 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Disque 5 WDC WD30EFRX-68EUZN0 2794 Go , 32 C / 89 F , Cache en écriture ACTIVÉ OK
Ventil. SYS2 912 t/mn OK
Temp. CPU 50 C / 122 F [Normal 0-65 C / 32-149 F] OK
Temp. SYS 34 C / 93 F [Normal 0-60 C / 32-140 F] OK
ASI 1 Absent NA
Total 5x3To et j'ai 8326 Go
ASI 1 Absent NA
Message 6 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-12
07:18 AM
2013-11-12
07:18 AM
L'utilitaire WD dit quoi ?
Message 7 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-13
11:26 AM
2013-11-13
11:26 AM
utilitaire WD ?? WDSpinUp ou Data Lifeguard Diagnostic
est que si j'ajoute un sixième disque résoudra l'affaire
le 5ieme disque et NASware 2.0 et les autres la première version
Message 8 sur 9
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
2013-11-13
11:33 AM
2013-11-13
11:33 AM
Oui, avec Data Lifeguard Diagnostic, ce que j'avais demandé dans mon précédent message
Message 9 sur 9
