- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
HD rotti su netgear rnd4250 (rnd4000)
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Buongiorno a Tutti ho dovuto sostituire gli HD ora il nas non parte piu' ho provato a reistallare il firmware ma non so la procedura per ricaricarlo con chiavetta USB c sarebbe qualcuno che mi dia i file gia pronti da scricvere su chiavetta e dirmi la procedura grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: HD rotti su netgear rnd4250 (rnd4000)
Buongiorno @Aurelio-
Benvenuto nella Community!
Se il suo NAS è un NV+ v1 (RAIDiator 4.1), allora la procedura che cerca è RAIDiator 4.1: USB Recovery Tool.
La invito a leggere attentamente il KB per assicurarsi che si applichi alla sua situazione.
Se c'è il rischio di perdita dati, è necessario effettuare un backup dei dati prima di svolgere qualsiasi operazione sul NAS.
Se non è sicuro che questa sia la procedura corretta, le chiederei di fornire più informazioni sul problema. Qual è il comportamento del NAS in questo momento?
Quando, esattamente, ha smesso di funzionare? Ci sono LED accesi?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per il suoi aiuto ho provato con rawrite32-1.0.7.0 inazi tutto non vede il firmware precedentemente scompattato RAIDiator-4.1.16 perche è privo di estensione forzandolo quado avvio il nas in modalita usb dice errore firmware.
sicuramente sbaglio qualche passaggio ma non capisco quale
La ringrazio per la sua pazienza
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Si varie marche varie misure, ma nulla.
Comunque sono riuscito a farlo partire con il tasto reser nel menu istallazione OS.
Mi dice sempre disco uno errore ho provato con vari HD anche montandoli uno alla volta nello slot 1 ma idem.
Posso aver danneggiato qualcosa?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Aurelio-
Si è assicurato che gli HD utilizzati siano compatibili con il suo modello? Può verificarlo qui.
Riesce a vedere il NAS da RAIDar? Se si, che stato le dà? Sarebbe utile se potesse allegare degli screenshot.
Potrebbe inoltre chiarire se c'è il rischio di perdita di dati?
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Certamente, ci tenga aggiornati 🙂
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
buonasera ho comprato un'altro rnd4250 v3 ho montato gli hd su quello nuovo e li ha eseguto il raid 5 senza problemi rimontatdoli sul rnd4250 v1 mi da sempre disco uno danneggiato poptrebbe essere lalimentatore?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Purtroppo non abbiamo i mezzi per effettuare una reale diagnostica del problema tramite la Community. Alla luce delle prove fatte, potrebbe trattarsi di un problema hardware.
Le lascio il link al Manuale hardware (consulti la sezione relativa al suo modello), nel caso in cui volesse provare con altre procedure (ad es. OS Reinstall o Factory Reset), tuttavia non è possibile prevedere l'esito di queste operazioni.
Per ricercare più a fondo la causa del problema, sarebbe opportuno rivolgersi direttamente al Supporto tecnico.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
