Statistiche discussione
  • 2 risposte
  • 107 visualizzazioni
  • 2 kudos
  • 2 con conversazione attiva
Migliori autori con kudos
Rispondere
Highlighted
Follower
RND4000 - Swap hard disk possibile?
Buongiorno,
ho 2 vecchi RND4000 v3, entrambi con a bordo 4 HD da 2 Tb che compongono un volume per ogni NAS.
In uno dei 2 NAS si è guastato l'alimentatore e, ovviamente, non si accende più.
In attesa della riparazione, volendo accedere comunque ai dati, domando:
Se sostituisco il set "A" di 4 dischi del NAS1 (che funziona) con il set "B" del NAS2 attualmente guasto e accendo
a. Perdo il volume (e i dati) del set "A"
b. Perdo il volume (e i dati) del set "B"
c. Perdo entrambi i volumi (e tutti i dati)
d. Non perdo nulla. Il NAS carica le info di configurazione dal set montato (che sia set "A" o "B") e i dati a disposizione saranno quelli del set in linea.
Spero di essermi spiegato.
Un saluto.
mv
Messaggio 1 di 3
Soluzioni accettate
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: RND4000 - Swap hard disk possibile?
Buongiorno @MaxTheOld,
la ringrazio per il suo gentile riscontro via messaggio privato.
Le confermo che entrambi i suoi NAS sono RND4000v1, come dimostrato anche dal firmware RAIDiator V4.1.14. Può verificare l'appartenenza di questo firmware al modello RND4000v1 consultando la pagina di supporto.
Se si desidera trasferire i dischi da un NAS all'altro, è sempre importante assicurarsi che si tratti dello stesso esatto modello, per arginare la possibilità di perdita dei dati nel passaggio. RND4000v2 ha una versione software diversa rispetto a v1.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Gentilmente clicchi KUDOS se ha trovato la risposta utile e ACCETTARE COME SOLUZIONE se opportuno.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 3 di 3
Tutte le risposte
Highlighted
NETGEAR Moderator
benvenuto nella Community!
Innanzitutto, prima di effettuare qualunque operazione sul NAS, è necessario assicurarsi di avere un backup dei dati su un supporto esterno.
Il backup è fondamentale per la totale salvaguardia dei dati del NAS.
Relativamenta al modello del NAS, è mio dovere informarla che il NAS RND4000 è disponibile solo come v1 e v2. Se l'etichetta dei NAS li identifica come v3, si tratta di un errore di stampa.
Se desidera trasferire i dischi dall'uno all'altro, è fondamentale assicurarsi che siano lo stesso modello/ versione. Indicazioni per capire l'esatta versione del suo NAS sono: la versione del firmware installata, il numero seriale.
La versione del firmware può verificarla da RAIDar o dall'interfaccia online del NAS.
Nel caso del numero seriale, la invito a inviarmi i seriali di entrambi i NAS via messaggio privato per verificare nei nostri sistemi.
E' possibile trasferire i dischi da un NAS a un altro dello stesso modello. I passaggi da seguire sono:
1. Spegnere il NAS1
2. Togliere i dischi del set A, prendendo nota dell'ordine in cui sono collocati nel NAS1
3. Collocare i dischi del set B nel NAS1, nello stesso ordine in cui erano collocati nel NAS2
4. Accendere il NAS1
Molti fattori potrebbero influire sull'integrità dei dischi, pertanto la totale salvaguardia dei dati sul NAS può essere garantita solo dal backup esterno.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Messaggio 2 di 3
Highlighted
NETGEAR Moderator
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
____
Messaggio 3 di 3
