Reply
SXS50 uit een set over zetten naar een andere Set?
ISHR
Ik heb 2 kits met een SXR50 en een SXS50
Hoe kan ik de SXS50 van de ene set toevoegen/ verplaatsen naar de andere set zodat ik die set kan uitbreiden met een extra satteliet?
Het is me niet gelukt de satteliet te resetten, hij houd de SID aan waar hij pre- configured mee kwam
en wil niet opgenomen worden in de andere set...
Wie kan me vertellen welke stappen in moet zetten om de satteliet over te zetten
Message 1 of 4
Edwin_A
NETGEAR Moderator
Re: SXS50 uit een set over zetten naar een andere Set?
Hallo @Ivo
En welkom op de NETGEAR Community! 🙂
Gebruikt u Insight terwijl u deze satelliet toevoegt?
Ontvangt de satelliet een IP-adres?
Hoe lang heb je de fabrieksresetknop ingedrukt gehouden?
U kunt deze link bekijken - https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/SXK50/SXK50_QSG_EN.pdf. Stap 4. Stap 4. Synchroniseer een extra satelliet met de router (optioneel)
U kunt contact opnemen met het Netgear-ondersteuningsteam voor verdere hulp als het bovenstaande nog steeds moeilijk blijkt te zijn. Laat me alsjeblieft weten hoe dit gaat.
Een hele fijne dag gewenst,
Edwin A
Netgear Team
Message 2 of 4
ISHR
ik heb het geprobeerd met en zonder insight,
Ik heb gewacht tot lampje ging knipperen
Ik heb ook bekabeld aangesloten op SXR50:
Hij kreeg wel IP adres maar werd niet in de mobile app zichtbaar in de configuratie en ook Wifi naam - SSID kon ik niet veranderen want kon de config niet benaderen.
Ik wil het vanavond nog een keer proberen als ik op locatie ben
NB het is een satteliet uit een andere set
Message 3 of 4
Edwin_A
NETGEAR Moderator
Hallo Ivo,
Een satelliet van een andere set zou geen probleem moeten zijn.
Hebt u geprobeerd de router opnieuw op te starten?
Zijn de regio's op beide apparaten hetzelfde?
Als deze niet werken, maak dan een case aan bij ons ondersteuningsteam.
Edwin A
Netgear Team
Message 4 of 4
Discussion stats
  • 3 replies
  • 2129 views
  • 0 kudos
  • 2 in conversation
