- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
keine Verbindung möglich XAV2501 mit XAV5601
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
ich habe ein bestehendes Netzwerk aus 2x XAV 2501 2x XWN5001 und (1x WLan 1x Lan Typ nicht zur Hand).
Dieses will ich jetzt mit 2x XAV5601 erweitern und scheiter daran.
Vorgehensweise.
1. Security-Taste an einem XAV2501 gedrückt und blinkt
2. Security-Taste am XAV5601 gedrückt und blinkt
3. Läuft in den Timeout und alles bleibt beim Alten.
Bestehendes Netzwerk funktioniert , neuer Adapter nicht eingebunden.
Die zwei neuen Adapter (XAV5601) funktionieren aber untereinander , somit kann ich einen Defekt ausschließen.
Lt. Handbuch ist XAV5601 zu XAV2501 kompatibel , zu XWN5001 ist unklar.
Ich habe bestimmt einen Foreneintrag der sich damit beschäftigt übersehen,oder ... Sorry.
Gruß SZor
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: keine Verbindung möglich XAV2501 mit XAV5601
Hallo @SZor,
willkommen in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Neben der Beschreibung des Vorganges im Handbuch möchten wir dir gerne auch die folgende Anleitung empfehlen: https://kb.netgear.com/de/22165/Hinzuf%C3%BCgen-eines-Powerline-Adapters-zu-einem-bestehenden-Powerl...
Beachte hierbei besonders den Hinweis im Abschnitt "Fehlerbehebung" zur Zurücksetzung des Sicherheitschlüssels/Encryption Keys. Eventuell stimmen diese nicht überein. Stelle bitte sicher, dass die Power- und Powerline-LEDs an beiden Adaptern durchgehend grün leuchten bevor ein Druck auf die Security-Taste erfolgt und führe gegebenenfalls eine Zurücksetzung des Sicherheitschlüssels durch.
Hattest du ebenfalls den Versuch unternommen, eine Einbindung über die NETGEAR-Genie-Software durchzuführen? Diese wird auf Seite 28 des Benutzerhandbuches des XWN5001 beschrieben: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XWN5001/XWN5001_UM_17OCT2012.pdf
Ich habe hierzu die einzelnen Schritte hier im Nachgang noch einmal aufgelistet:
1. Schließe das neue Powerline-Gerät an eine verfügbare Steckdose an.
2. Verwende ein Ethernet-Kabel, um das Powerline-Gerät mit einem Ethernet-Anschluss am Computer zu verbinden.
3. Klicke in NETGEAR Genie auf "Network Map" um zum Powerline-Dienstprogramm zu gelangen.
4. Klicke hier auf das Symbol "Refresh“ und warte bis NETGEAR Genie das neue Gerät erkennt.
5. Klicke nun mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wähle aus dem Menü "Security" aus.
6. Lege hier nun den Encryption Key für das Gerät fest (bitte beachte, dass dieser mit den anderen Powerline-Geräten identisch sein muss)
7. Überprüfe ob sich der Adapter korrekt in der Geräteliste hinzugefügt befindet und klicke erneut "Refresh" um die Einstellungen des Powerline-Netzwerkes zu aktualisieren.
Bitte beachte ebenfalls, dass über die Genie-Software (wie auf Seite 30-31 des Handbuches beschrieben) auch eine einfache Aktualisierung der Firmware der Powerline-Geräte möglich ist. Wir möchten dir empfehlen, diese für beide Adapter auf den neuesten Stand zu bringen, um weitere Kompatibilitätsprobleme auszuschließen. Alternativ findest du beide Versionen der Firmware auch unter den nachstehenden Links:
XAV2501 Firmware-Upgrade – Dienstprogrammversion 1.0.0.7
https://www.netgear.de/support/download/?model=XAV2501
XAV5601 – Dienstprogramm für Firmware-Upgrade v2.0.0.0
https://www.netgear.de/support/download/?model=XAV5601
Lass uns bitte wissen, wenn wir dir weiterhelfen konnten oder du weitere Unterstützung benötigst. Wir helfen dir gerne weiter.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
