Antworten
EX8000|AC3000 nighthawk x6s tri-band wifi range extender - Keine Verbindung zum Repeater
Nicefields
Follower
Hallo zusammen,
wie schon im Betreff angegeben habe ich einen nighthawk x6s tri-band wifi range extender EX8000. Der bisher einwandfrei lief. Nach update der neuen firmware startet er nicht mehr.
Nach einschalten des Gerätes blinken "Alle" Front-Leds weiß im 1,5 Sekunden-Rhythmus und die Power Led leuchtet ca. 20 Sek grün, dann fängt sie an im Sekundentackt rot zu blinken.
- Keine Reaktion auf WPS des Routers
- keine Verbindung über den Webbrowser; weder über W-LAN noch über Netzwerkkabel
- keine Reaktion auf Reset
Kann mir bitte irgendjemand helfen?!?
DANKE
Nachricht 1 von 2
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: EX8000|AC3000 nighthawk x6s tri-band wifi range extender - Keine Verbindung zum Repeater
Hallo @Nicefields,
Reserviere eine feste IP-Adresse 192.168.1.100 für den Computer und verbinde mit dem Ethernet-Port des Extenders. Versuche dann, den Extender mit der Standard-IP-Adresse 192.168.1.250 zu pingen. Du kannst auch versuchen, erneut über den Webbrowser zuzugreifen.
Wenn es keine Antwort gibt, ist dein Extender defekt.
Im Garantiefall wende dich direkt an den Support oder Verkäufer.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 2
Diskussionsstatistiken
  • 1 Antwort
  • 1835 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
