Antworten
EX8000 Kein Zugriff auf Verbundene Geräte
Rudi-W
Guide
Hallo Zusammen,
ich habe 3 mal den  EX8000 als Access Point eingerichtet und diese Funktionieren soweit auch alle wie sie sollen.
Was aber nicht geht, ist der Zugriff auf  Verbundenen Geräte, ab und zu geht es, aber gestern und heute versuche ich darauf zuzugreifen und es geht nicht.
Alle drei haben=
  • Hardwareversion: EX8000
  • Firmwareversion: V1.0.1.232
Was ich versucht habe;
Über das Netzwerk zuzugreifen, über verschiedene Browser , mit deaktivierter Firewall und Viren Scanner
Das LAN Kabel mit dem jeweiligen Router direkt verbunden
Werksreset
Per W-LAN mit Handy, per Browser
Per W-LAN mit Handy mit der Nighthawk app
Fritz AVM 7590 vom Strom genommen und somit neugestartet
Das Problem haben die EX8000 alle 3 und das schon immer, gibt es noch einen Trick?  Wenn ich Fritz/AVM sehe, da geht das innerhalb von Sekunden auf.
Model: EX8000|AC3000 Nighthawk X6S Tri Band WiFi Mesh Extender
Nachricht 1 von 14
IoannisDM
NETGEAR Moderator
Re: EX8000 Kein Zugriff auf Verbundene Geräte
Hallo @Rudi-W,
versuchen Sie bitte noch den Zugriff über einen Web Browser, der sich im Incognito Modus befindet zu gewinnen.
Besteht das Problem auch, wenn Sie Ihre EX8000 im Extender Modus haben?
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Nachricht 2 von 14
Rudi-W
Guide
Hallo Ioannis,
Der Extender Modus läuft nicht richtig mit dem EX8000 und kann Ihn daher nicht Verwenden .  Was den Zugriff angeht ,  auch im Inkognito Modus kann Ich nicht darauf zugreifen.  Allerdings ging das früher, eventuell wurde etwas an Der Firmware verändert. Können Sie testen   ob der Fehler bei netgear nachgestellt werden kann .  Denn der Fehler besteht bei 3 Geräten , das kann kein Zufall sein.
Danke Und Gruß
Nachricht 3 von 14
Rudi-W
Guide
Erhalte ich noch eine Reaktion, ob es geprüft wird oder ob es unter der rubrik, einzelschicksal abgeheftet wird.
Nachricht 4 von 14
IoannisDM
NETGEAR Moderator
Hallo @Rudi-W,
Sie meinen, die Liste der verbunden Geräte im GUI, ist das richtig?
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 5 von 14
Rudi-W
Guide
Hallo Ioannis,
Das ist richtig aber als Access Point
Grüße Rüdiger
Nachricht 6 von 14
IoannisDM
NETGEAR Moderator
Hallo @Rudi-W,
könnte ich Sie fragen, ob es einen konkreten Grund gibt, wiederholten Zugang auf die Geräteliste haben zu müssen?
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 7 von 14
Rudi-W
Guide
Hallo Ioannis,
ich bin über diese Frage verwundert, denn diese Funktion sollte generell funktionieren und nicht nur weil ich zufällig etwas ändern möchte.
Aber ja ich möchte Geräte in dem einem Router sperren, damit diese ausschließlich auf einem bestimmten Router laufen. Ich habe wie eingangs schon erwähnt 3 Accesspoint und von Amazon die Echos, reagieren zum Teil unterschiedlich , wenn diese auf einem anderen Access Point liegen.Leider wird nicht immer der Router genommen, der im selben Raum ist.
Aber das ist völlig egal, es sollte funktionieren, wenn meine Kunden mich fragen, warum kann ich in meiner Banking APP das und das nicht anklicken und ich komme mit der Gegenfrage , warum wollen sie eine eingebaute Funktion nutzten, dann hätte ich mit meinen Kunden Stress, bis zum Vorstand, wenn ich dem falschen Kunden auf den Fuß getreten bin.
----Konnten Sie den Fehler Nachstellen und wollen nun wissen ob sie den nun auch reparieren müssen.
----Oder konnten Sie den Fehler nicht nachstellen und wollen wissen welches Problem ich dadurch habe.
Gruß
Rüdiger
Nachricht 8 von 14
Rudi-W
Guide
Nachtrag, mal geht es und mal nicht
Das es nur am Browser liegt kann eigentlich nicht sein, denn sonst müsste ich über die APP ohne probleme reinkommen.
Oben in der Zeile steht, das die IP nicht sicher ist und habe alles was geht zugelassen.
Was kann ich noch tun ?
Nachricht 9 von 14
IoannisDM
NETGEAR Moderator
Hallo @Rudi-W,
könnte ich Sie bitten mir einen Screenshot von der Fehlermeldung zukommen zu lassen? Hier sollten Sie, falls sichtbar IP-Adressen und dergleichen ausschwärzen.
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 10 von 14
Rudi-W
Guide
Hallo Ioannis,
Jo kann ich.  Das Bild dreht sich mehrere Minuten und dann kommt timeout
Testen Sie doch Einfach mal ihre eigenen Geräte, eventuell könnten wir den Fragen Katalog abkürzen.
Grüße Rüdiger
Nachricht 11 von 14
Rudi-W
Guide
Bild 1
Nachricht 12 von 14
IoannisDM
NETGEAR Moderator
Hallo @Rudi-W,
es könnte an ein Packetloss vorliegen. Verbinden Sie bitte einmal einen Computer per Ethernet Kabel mit einem und/oder allen EX8000 und schauen welches das Verhalten ist.
Wenn es in diesem Fall kein Problem geben sollte, wäre es empfehlenswert das Umfeld zu scannen. Dies können Sie mit Hilfe eines WiFi Analysers (auf dem Handy), durch welchen Sie ermitteln können, welche Kanäle am wenigesten belastet sind und dann diese auf Ihrem Router festlegen.
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 13 von 14
Rudi-W
Guide
Hallo Ioannis
Das habe ich ,  plus die anderen Maßnahmen ,  siehe mein erstes posting .
Gruß Rüdiger
Nachricht 14 von 14
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 13 Antworten
  • 191 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
