Antworten
Nighthawk X4S D7800 NAS Verbindung
EgonalA
Hallo
Habe mehrfache Probleme mit dem Netgear Netzwerk. Nur Netgear Geräte.
Router Nighthawk X4S D7800
Mesh
EAX 20
2x EX 6250
EX 7300v2
4x Western Digital NAS
LG Smart TV.
2x Netgear GS108Ev3
1x Netgear GS308E
Die NAS sind per LAN über die Switch am Router angeschlossen.
Kein Zugriff, per WLan, mit dem LG Smart TV.
Wenn ich die NAS auf ein Mesh, EAX20, stecke, gehts. Zwar nicht immer, aber doch.
Die Mesh Geräte kann ich maximal im 2,4 GHz betreiben. Habe einige Geräte die nur das können.
Beide Netze, 2,4 GHz und 5 GHz, kann ich parallel nicht nutzen. Da habe ich keinen Zugriff auf NAS. Egal wo sie hängen.
Sprich, NAS-> Switch-> Switch-> Router-> Mesh(EAX 20)-> kein Zugriff mit LG Smart TV. Weder per 2,4 noch mit 5 GHz.
Mesh EAX20 mit NAS angesteckt -> LG Smart TV geht.
Mesh EAX20 mit NAS -> Router D7800 -> Switch(LAN) -> LG Fernseher mit LAN verbunden, nicht immer Verbindung.
Weiters muss ich das gesamte Netzwerk etwa einmal im Monat komplett neu Starten.
Vom Modem (A1 Hybrid, kein WLAN aktiv), über Router, alle Mesh Geräte.
Verbindungen spinnen immer wieder.
Wie gesagt, beide WLAN Netze, 2,4Ghz und 5 GHz, kann ich nicht laufen lassen. Dann funktionieren die Zugriffe auf NAS gar nicht.
Welche Einstellungen wären Vorteilhaft?
lg
Nachricht 1 von 13
TilmanS
NETGEAR Moderator
Re: Nighthawk X4S D7800 NAS Verbindung
Hallo @EgonlaA,
willkommen in der NETGEAR Community und vielen Dank für deinen Beitrag.
Handelt es sich bei dem eingesetzten NAS um ein (mehrere) Western-Digital-Geräte oder wird hier ein NETGEAR-Gerät der ReadyNAS-Baureihe mit Festplatten des Herstellers Western Digital verwendet?
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
Nachricht 2 von 13
egonal1
Insgesamt habe ich 4 Western Digital Nas im Netzwerk. Zugriff mit dem Fernseher hab ich nur mir zwei. Eine scheint gar nicht auf, ist aber auch gewollt.
Problem ist aber auch, dass ich nicht 2,4 und 5 GHz gleichzeitig verwenden kann. Habe Kameras auf 2,4 GHz. Können nichts anderes.
Aber auch ohne Kameras geht wechselseitige 2,4 oder 5 GHz nicht. Kann, wenn, nur ein Band verwenden.
Router auf beide Netze, Mesh auf beide Netze, kein Empfang der NAS am Fernseher.
Alles auf 2,4 GHz hab ich mit dem Fernseher Empfang auf LG Fernseher.
Wie könnte ich einen Tunnel, oder sonstiges, einstellen, dass ich mit dem LG Fernseher NAS habe, aber die Kameras auf 2,4 GHz betreiben kann?
Nachricht 3 von 13
egonal1
Zusätzliche Information.
Die Western Digital Nas hängen alle, derzeit, auf LAN, auch über Netgear Switch, am Router.
Über WLAN habe ich nur über 2,4 GHz Verbindung.
Wenn ich beide Netze über den Router frei gebe, ist zwar mit den Rechnern eine Verbindung möglich, aber nicht mit dem Fernseher.
Nachricht 4 von 13
TilmanS
NETGEAR Moderator
Hallo @EgonlaA,
vielen Dank für die Weiterleitung der zusätzlichen Informationen.
Wir empfehlen dir zunächst sicherzustellen, dass alle integrierten Komponenten über die neueste Firmware-Version verfügen. Nachstehend findest du eines Aufstellung der einzelnen Downloadmöglichkeiten. Hiernach empfiehlt es sich ebenfalls Zurücksetzung auf Werkseinstellungen mit anschließender Neukonfiguration durchzuführen.
Nighthawk X4S D7800
https://www.netgear.com/support/product/d7800/#download
EX6250
https://www.netgear.com/support/product/ex6250/#download
EAX20
https://www.netgear.com/support/product/eax20/#download
GS308E
https://www.netgear.com/support/product/gs308e/#download
GS108Ev3
https://www.netgear.com/support/product/gs108ev3/#download
Außerdem möchten wir dir die folgenden Schritte empfehlen, die dir zur Stabilisierung der WLAN-Verbindung  eventuell weiterhelfen können.
Überprüfe, ob über eine Veränderung der Routereinstellungen zur Performanceoptimierung ein gleichzeitiger Betrieb über 2,4 und 5 Ghz möglich ist. Aktiviere/Deaktiviere hierzu testweise die Funktionen Dynamic QoS und Implicit Beamforming und beobachte, ob eine Veränderung bemerkbar ist. Allgemeine bzw. Gerätespezifische Informationen aus dem Handbuch des Nighthawk X4S D7800 zu den einzelnen Funktionen haben wir hier ebenfalls verlinkt:
Dynamic QoS
https://kb.netgear.com/de/25617/Wie-kann-die-dynamische-QoS-die-Verwaltung-des-Internetverkehrs-mein...
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_UM_EN.pdf#page=132
https://kb.netgear.com/de/25348/Was-ist-implizite-BEAMFORMING-und-wie-aktiviere-oder-deaktiviere-ich...
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_UM_EN.pdf#page=137
Weiterhin kann es vorteilhaft sein, um eventuelle Adress-Konflikte bzw. überlappende Signale zu vermeiden, zu den eingebundenen Geräten vordefinierte IP-Adressen zu vergeben und verschiedene (möglicherweise weniger belastete) WLAN-Kanäle zu testen.
Vordefinierte IP-Adressen
https://kb.netgear.com/de/25722/Wie-reserviere-ich-eine-IP-Adresse-auf-meinem-NETGEAR-Router?languag...
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_UM_EN.pdf#page=194
WLAN-Kanäle
https://kb.netgear.com/de/23783/Wie-%C3%A4ndere-ich-den-WLAN-Kanal-auf-meinem-NETGEAR-Router?languag...
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_UM_EN.pdf#page=97
TilmanS
NETGEAR Team
Nachricht 5 von 13
EgonalA
Hallo
Danke für die Tipps.
Firmware ist immer aktuell.
Rücksetzen der Komponenten mache ich regelmäßig, da sich die Meshgeräte immer wieder aufhängen.
Neustart der Netgear Komponenten mache ich mindestens einmal im Monat, da immer wieder kein I-Net vorhanden ist.
Hab mich jetzt durch eure Tipps gearbeitet. Überall habe ich Zugriff auf die NAS, nur nicht mit dem Fernseher.
LG Smart TV mit 2,4 und 5 GHz. Betriebssystem WebOS.
Muss das WLAN Netz auf 2,4 GHz begrnzen, dann gehts.
Router nur 2,4 GHz, Mesh nur 2,4 Ghz, LG 2,4 GHz -> ok
Router nur 5 GHz, Mesh 5 Ghz und 2,4 Ghz, LG 2,4 GHz -> Geht nicht
Router 2,4 Ghz und 5 GHz, Mesh 2,4GHz und 5 Ghz, LG 5 GHz ->  Geht nicht
Sprich, sobald 2 Netze vorhanden sind, habe ich keinen Zugriff mit dem Fernseher auf NAS.
Nachricht 6 von 13
DamianM
NETGEAR Moderator
Hallo @EgonalA
vielen Dank für alle Informationen.
Ich bräuchte von Dir noch flgende Informationen:
1)  Sieht der Zugrif zwischen der NAS und dem TV besser aus, wenn die beiden Geräte feste IP-Adressen haben?
2) Was passiert, wenn Du eine "betroffene" NAS mit dem D7800 direkt per Ethernet verbindest und dann die Kommunikation NAS-----LG_TV überprüfst?
3) Ich nehme an, der D7800 ist der eizige Router (mit aktivem DHCP) im Deinem Netzwerk, stimmt das?
4) Haben alle anderen Geräte in Deinem Nertzwerk einen guten Zugriff aufeinander?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 7 von 13
EgonalA
Hallo
Ferseher, NAS und die Mesh Geräte haben eine Fixe IP. Auch einige andere Geräte haben fixe IP.
Sind im Router auch hinterlegt.
Wenn die NAS am EAX20 installiert sind, ist der näherste zum Fernseher, funkt es auch. Aber nur, wenn alles im 2,4 GHz Netz ist.
Derzeit habe ich die NAS komplett auf LAN, dazwischen Netgear Switch, mit dem Router verbunden.
Das einzige, dass mir noch einfällt wäre, dass ich den Router näher zum Fernseher stelle und den EAX20 aus der Reichweite entferne. Oder die Mesh Geräte Positionen tausche.
Nachricht 8 von 13
EgonalA
So, zum Rest.
Ja, der D7800 ist der einzige Router. Ja, er läuft auf automatische DHCP.
Der Router hängt zwar auf einem A1 Hybrid Modem, aber am Modem ist WLAN deaktiviert. Absichtlich.
Mit IP Scanner finde ich alle Geräte im Netzwerk. Erga, ja, alle haben guten Zugriff im Netzwerk.
LG
Alex
Nachricht 9 von 13
EgonalA
Hallo
Außerdem habe ich ein paar WLAN Geräte aus dem WLAN Netz genommen und auf LAN gesteckt. Auch mit fixen IP Adressen.
lg
Alex
Nachricht 10 von 13
EgonalA
Hallo
Habe gerade das ganze Netzwerk neu gestartet, Router, Mesh, Switch und die NAS. LG Fernseher habe ich eine andere IP gegeben. Im 2,4 Ghz Netz funktioniert nun wieder alles.
Wie gesagt, ich kann nie 2,4 und 5 GHz gleichzeitig verwenden.
Mesh Geräte muss ich regelmäßig neu starten. Meist schalte ich sie ab, stecke aus, entlade sie, mit mehrmals ON Knopf und stecke sie wieder ein.
;G
Alex
Nachricht 11 von 13
egonal1
Jetzt wird es langsam wird es echt nervig.
Ich habe drei NAS von Western Digital über LAN auf dem Router.
Zum Fernseher ist maximal ein EAX20 dazwischen.
Kein Zugriff auf NAS. KEINE NAS.
Nachricht 12 von 13
egonal1
Ich habe alle NAS mit Fixer IP.
ALLE NAS Laufen über Netgear Switch über LAN auf den D7800.
Alle Mesh haben Fixe IP. EAX20 im Wohnzimmer. LG Fernseher hat Fixe IP.
kein Zugriff auf NAS.
Langsam bin ich auf dem Punkt, dass ich auf TP-Link wechsle.
Nachricht 13 von 13
Diskussionsstatistiken
  • 12 Antworten
  • 868 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 4 in Unterhaltung
