Antworten
WNCE2001, power LED blinkt und es gibt keine Verbindung
Wolfgenie
Tutor
Hallo,
Ich habe einen WNCE2001 Wireless Adapter, der für ein paar Monate gearbeitet hat.
Nun blinkt die Power-LED grün, anstatt konstant zu leuchten... USB mit Strom versorgt bzw. Netzwerkkabel angeschlossen...
Ich habe versucht, auf das Gerät über http://www.mywifiext.net zuzugreifen, aber ich konnte keine Verbindung herstellen.
Der Reset funktionierte nicht.
Ich habe versucht, die Firmware aufzuspielen mit "tftp -i ip @ put firmware_file" indem ich den Schritten gefolgt habe: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/25582/~/power-led-des-wnce2001-blinkt-gr%C3%BCn-und-da...
Hat jemand eine Idee, was ist die Ursache? Wie könnte ich es beheben?
Nachricht 1 von 2
Akzeptierte Lösungen
Stein
Guide
Re: WNCE2001, power LED blinkt und es gibt keine Verbindung
Hallo,
ich habe dasselbe Problem gehabt und will jetzt mitteilen, wie ich es behoben habe:
Zunächst will ich erklären, dass die Power-LED blinkt, weil die Firmware beschädigt wurde.
Du kannst das Gerät mit der richtigen Firmware reparieren.
Noch einige Überlegungen:
- Standard-IP Adresse sollte 192.168.1.251 sein. Du kannst es mit einer Software wie Fing oder lookatlan prüfen.
- tftp ist auf Windows Vista/7 standardmäßig deaktiviert. Google einfach, wie du das aktivieren kannst.
- du musst einige Minuten abwarten (2 oder 3) nach dem Firmware-Upload, damit neue Firmware auf dem WNCE2001 sich aufzuspielen beginnt. Wird der Prozess abgeschlossen, startet der WNCE neu.
Ein Beispiel des Befehls bei der Nutzung der letzten Firmware:
tftp -i 192.168.1.251 PUT WNCE2001 - V1.0.0.26.img
Hier kannst du aktuellste Firmwares finden :
http://support.netgear.com/product/WNCE2001
Hoffe, das kann jemandem helfen
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 2 von 2
Alle Antworten
Stein
Guide
Hallo,
Nachricht 2 von 2
Diskussionsstatistiken
  • 1 Antwort
  • 8452 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
