Antworten
DHCP Server des WC7600
Janrot
Guide
Hi!
We use a wifi-Controller WC7600v2 for our Wifi-APs.
For connecting wireless devices to our internal network, we use VLAN 1 and ip subnet 10.64.39.0. IP addresses are assigned by the DHCP server of our windows DC.
For connecting wireless devices to the guest internet, we use VLAN 2 and ip subnet 10.64.38.0. IP addresses are assigned by the the internal DHCP server of the WC7600.
Different wifi profiles are set up, VLAN 1 for internal SSID, VLAN 2 for guest SSID.
Attached are the settings of IP and DHCP of the WC7600.
I encounter two errors:
- When i want to change IP settings, i get the showed error.
- And sometimes, when i want to connect to the internal wifi SSID, i get IP addresses in subnet 10.64.38.0.
I tried several DHCP settings, but only with IP net 10.64.36.0 and mask 255.255.252.0 i could set it up.
What is set up wrong?
Thank you!
Model: WC7600|ProSafe Wireless Controller
Nachricht 1 von 5
Akzeptierte Lösungen
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: DHCP Server des WC7600
Hallo @Janrot,
Wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet die erste Nachricht, dass ein VLAN- oder DHCP-Server aus demselben Subnetz erkannt wurde. Das Gerät erlaubt keine Konfiguration von zwei Interfaces mit demselben Subnetz.
Könntest Du überprüfen, falls sich das Problem wiederholt, ob der WLAN-Client tatsächlich mit der "internal" SSID und nicht mit "guest" verbunden ist?
Testweise lösche die WLAN-Konfiguration auf dem Client und verbinde das Gerät mit der "internal" SSID neu.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Nachricht 3 von 5
Alle Antworten
Janrot
Guide
Nachricht 2 von 5
Slas
Hallo @Janrot,
Grüße
Slas
____
Nachricht 3 von 5
Janrot
Guide
Ja, danke. Ich musste nur die Masken auf 255.255.255.0 stellen, um die beiden VLANs auch IP-adressmäßig zu trennen.
Nachricht 4 von 5
Slas
Hallo @Janrot,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich freue mich, dass das Problem gelöst wurde.
Grüße
Slas
____
Nachricht 5 von 5
Diskussionsstatistiken
  • 4 Antworten
  • 3886 Aufrufe
  • 3 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
